primo impianto
  • primo impianto
    ciao a tutti ho 16 anni e vorrei cambiare le casse e l'autoradio della macchina di mio papà.
    come faccio?????????
    la macchina è una ford escort di 8 anni fa
    compri le casse,l'autoradio e ,con un cacciavite a stella smonti i componenti da sostituire......poi rimonti su quelli nuovi dove ai tolto quelli da buttare
      Re: primo impianto
      nn devo tirare via la tappezzeria??? e poi su quella macchina nonn c'è nessuna vide visibile
        Se il modello è lo stesso della mia vecchia macchina ('91) è molto semplice.
        - Posteriormente, hai l'alloggiamento per due casse ovali con misure non standard, ma puoi installare delle normalissime ovali utilizzando gli adattatori che si trovano in commercio.
        - Anteriormente, la ford ha previsto delle casse in porta, se ci sono già, è molto semplice, bisogna smontare il panello della portiera, svitando le viti a croce che si trovano nella parte inferiore (per intenderci sotto la portiera). Se non hai nessuna cassa in porta, dovresti appena fare i fori sul panello.
        - Per l'autoradio, è molto semplice, l'originale ford dovrebbe togliersi con delle chiavette speciali o con metodi poco ortodossi (cacciaviti o cose del genere adattate).
        ...ABBUSIVI® TRIVENETI (1° 3D OVER50K)
        TUNING DAY A CORMONS vieni anche tù
          .....complimenti per la spiegazione MOOOOOOOOOLTO dettagliata e precisa........adesso lo saprà sicuramente fare :rolleyes: :rolleyes:
