AMPLIFICATORE COME SI FA??
  • AMPLIFICATORE COME SI FA??
    ho acquistato un amplificatore in MONO per il mio SUB. Come faccio, cari esperti, a collegarlo alla batteria? C' è un bridge a 3 punti: 1 è il negativo che va a massa, 1 è il + che va al polo + della batteria e il terzo????
    come collego il cavo al polo della batteria? Con un morsetto apposta? e il fusibile da quanto? dove va messo?
    grazie a tutti
    MHR
    Caro Marco; il consiglio che ti dò è di farti aiutare da un'esperto, onde evitare di rovinare l'amplificatore... :rolleyes:
    Il terzo polo che tu non capisci cosa sia è in realtà il "remote" che serve ad accendere l'amplificatore all'accensione dell'autoradio.
    Il fusibile sul polo positivo è indispensabile, la taglia dipende dalle caratteristiche dell'amplificatore...
    Ciauz
    My garage: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JtdM 20V distinctive '08 + Fiat Uno Turbo i.e digit '86 + Fiat Uno Turbo i.e. Racing '91 + Fiat Idea 1.3 Mjet emotion '05 + Yamaha Fazer 600 '03
    sigpic
      in quel terzo polo devi collegare l'uscita "remote" dell'autoradio. Questo non è altro che un comando che l'autoradio da all'ampli per accenderlo. Mi raccomando al fusibile e non sottovalutare la sez. del cavo di alimentazione e la sua qualità perchè certe volte, specialmente con ampli che generano molti watt, la perdita di qualche millivolt sul cavo di alimentazione comporta una notevole perdita di potenza e ciò non è affatto bello!!
      aBBusivi Triveneti
      ...il forum...
        ocio all'RDS
        quando colleghi l'accensione dell'ampli (remote) fai attenzione che alcune radio (sony per esempio) danno corrente al cavetto (che sarebbe quello dell'antenna) solo in funzione radio, quando ascolti un cd/md/cassetta devi avere la funzione AF o TA attivata senno'non accende nulla... buon montaggio!!
          Fusibile
          Metti il fusibile il più vicino possibile alla batteria e usa un cavo grosso.
          Per il fusibile è semplice:
          se l'ampli è un 30wx2 (60w) fai conto che
          Watt = Volt * Ampere quindi se un fusibile da 2 A salta quando l'ampli pompa a paletta significa che non ha retto circa 24W di potenza (non è proprio così pulita la cosa ma si può approssimare)
          se ci metti un 5A e salta... (e che c... di apli hai preso?) vuol dire che nemmeno 60W bastano... ecc
          I tre connettori... beh fai conto che dentro ci sia un relè con negativo comune
