Re: Rockford PWR412!Qualcuno mi puo' dare informazioni?
Messaggio originariamente postato da b3nj1 Qualcuno potrebbe darmi piu' informazioni su questo sub?
è un 4 ohm?...quanti rms supporta??bobina singola o doppia?
x qst sub e' perfetto!!!, lo butto in mono a 2 canali, un canale per bobina da 2 ohm e vedi che tiri fuori una valanga di watt!!!!!
altrimenti se lo vuoi comandare con 2 dei 4 canali dell'ampli metti le bobine in serie e ottieni un carico di 4 ohm e va bene!!!! e' come se fosse singola bobina da 4 ohm!!! oppure ma non so se l'ampli regge metti le bobine in parallelo ed ottieni un carico di 1 ohm ma l'ampli potrebbe scaldare molto ed andare in protezione...
ho il 240x4..nn so...dovrei chiedere a avido appena legge...io di queste cose me ne capisco molto poco...soo che con due canali
vorrei amplificare l'fa...con i restanti due il dietro...
il fa lo amplifico a 4 ohm...x il retro come faccio a fare come dici tu?
c'e' scritto nel libretto dell'ampli con tanto di disegnini!!!
coi i due canali front ci mandi il fronte, e con i due rear li metti a ponte (bridged) e ci mandi il segnale alle bobine che staranno in serie (il segno + al + di una bobina, il segno - al - dell'altra bobina e i restanti + e - delle bobine ponticellati tra di loro) cosi l'ampli vede un carico di 4 ohm e non si scalda!!!!
e suona bene!!!! HAHAHA
cmq l'ideale sarebbe usare qst ampli solo per il sub RF e in futuro prendere 1 altro ampli x il fronte!!!
per il momento lo usi 2 can x il fronte e 2 bridgiati per il sub, poi quando hai qlc soldo fai 1 bell'ampli per il fronte e il 240.4 lo usi a 2 canali, uno per bobina, che essendo da 2 ohm gli fai tirare fuori tutto se stesso all'ampli e sentirai che pezze!
