Costruire box x carico simmetrico
  • Costruire box x carico simmetrico
    Salve a tutti ragazzi! Dopo tante controversie sono riuscito a procurarmi i parametri delle mie casse (una coppia di kenwood kfc-w2003g da 20cm). Vorrei costruire con queste casse un subwoofer a carico simmetrico sistemando le casse in push pull. Ho provato a scaricare programmi appositi per la costruzione di box per questo genere di casse ma non sono riuscito a venirne a capo. Per questo motivo mi rivolgo a voi se potevate dirmi le misure per la costruzione del box. Grazie in anticipo a chi mi risponderà!
    posta i parametri che hai trovato, servono i thiele & small, poi calcolarla nn è un problema con winsd
    il mio mercatino RES e altro hi car in vendita:
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=265470
    -----------JVC SH 1000----------
    Tb 28-847s -> Hk ca260
    axiom 16.5 -> Steg qmos 120.2
    Rcf w300 -> Steg qmos 75.2
      purtroppo sono in tedesco cmq ora li posto:
      Techn. Bezeichn--------Symbol----------Einheit
      Nenn-impedanz-----------Z----------------ohm-------4
      DC-widerstand-----------Revc-------------ohm-------3,35
      Induktivitat---------------Levc--------------mH--------0,64
      Membranflache------------Sd--------------Sqm-------0,0206
      Kraftfaktor------------------BL---------------T.m--------8,07
      Vergleichsvolumen-------Vas--------------Liter-------8,87
      bewegte masse-----------Mms--------------g---------70,9
      Resonanzfrequenz---------Fs--------------Hz----------50
      mechanische gute--------Qms---------------\---------11,42
      elektrische gute-----------Qes---------------\----------1,14
      gesamt-gute---------------Qts----------------\----------1,04
      Spitzenbelastbarkeit-------W--------------watt-------400
      -------------------------------Xmax-------------mm-------6,5
      einbauvolumen---------------\-----------------L---------1,53
      Einbautiefe--------------------\----------------mm--------100
      magnetgewicht---------------\----------------kg---------0,68
      schwingspule------------------\---------------mm--------48
      boh vedi se ci capisci qualcosa cmq i simboli sono standard.
      Ultima modifica di VegetaSSJ5; 25-04-2003, 10:08.
        che casino!!
        cmq ora guardo che mi viene fuori! la vuoi in carico simmetrico...
          a me è venuto questo in carico simmetrico,la camera dietro il sub chiusa e quella davanti accordata:
          Driver : kenwood kfc-w2003g
          Number of drivers : 1
          Box type : 4th Order Bandpass
          Box size : Front chamber 18,8 l
          Rear Chamber 44,0 l
          Tuning frequency : 54,81 Hz
          Vent : 1 vent(s) -> Front Chamber
          35,15 cm length for each
          10,20 cm round
          Relative
          Freq Gain Phase SPL
          [Hz] [dB] [deg] [dB]
          20,00 -15,04 338,35 74,96
          25,00 -9,63 329,84 80,37
          30,00 -4,49 317,95 85,51
          35,00 0,55 299,87 90,55
          40,00 5,00 271,78 95,00
          45,00 7,53 235,97 97,53
          50,00 8,10 204,21 98,10
          55,00 8,12 179,11 98,12
          60,00 8,10 156,17 98,10
          65,00 7,80 132,48 97,80
          70,00 6,78 108,91 96,78
          75,00 5,04 88,59 95,04
          80,00 2,97 73,05 92,97
          85,00 0,89 61,69 90,89
          90,00 -1,06 53,34 88,94
          95,00 -2,83 47,05 87,17
          100,00 -4,44 42,16 85,56
          la cassa è abbastanza grande!! ma se a te va bene senno posso vede come rimpicciolirla ma gia in cassa chiusa per avere una Q di 0.7 gli servono 44 lt!!
          spero di esserti stato d'aiuto se vuoi ti passo pure una reflex...
            questi sono i dati per la reflex, la cassa è nettamente piu' piccola anche se è sempre di 28 lt!
            driver : kenwood kfc-w2003g
            Box type : Vented
            Box size : 28,8 l
            Tuning frequency : 35,72 Hz
            Vent : 1 vent(s)
            58,03 cm length for each
            10,20 cm round
            Relative
            Freq Gain Phase SPL
            20,00 -20,93 323,60 69,07
            25,00 -9,59 299,84 80,41
            30,00 -0,39 248,36 89,61
            35,00 1,80 194,89 91,80
            40,00 2,29 167,08 92,29
            45,00 3,17 147,92 93,17
            50,00 4,13 130,78 94,13
            55,00 4,85 114,28 94,85
            60,00 5,20 98,87 95,20
            65,00 5,19 85,34 95,19
            70,00 4,95 74,08 94,95
            75,00 4,60 64,97 94,60
            80,00 4,22 57,66 94,22
            85,00 3,84 51,76 93,84
            90,00 3,48 46,94 93,48
            95,00 3,17 42,96 93,17
            100,00 2,88 39,62 92,88
              denon cosa intendi per "numbers of drives: 1"? Una sola cassa o una coppia di casse? Inoltre posso sapere quali sono le misure (per il carico simm) per costruire il box? altezza, larghezza lunghezza della prima e della seconda camera e inoltre dove fare il buco per le casse e il tubo d'accordo (forse sarebbe + utile un disegnino). cmq grazie 1000!
              AGGIORNAMENTO
              Ho scaricato anch'io winisd sia la pro che quella normale ma alla pro non mi da le misure del box. Scegliendo bandpass 4th order non mi da i litri che hai detto tu ma mi da
              Vf: 9,4l
              Vr: 22,1l
              Inoltre mi da la lunghezza del tubo d'accordo di 76cm (!!!!) Come mai? Cmq non ho ancora capito le misure anche con questo prog.
              Ultima modifica di VegetaSSJ5; 25-04-2003, 11:45.
                aspetta aspetta aspetta!!!!!
                ho fatto casino!
                allora te la vuoi carico simmetrico in push pull! cioe' due casse accoppiate!!!!
                allora sarebbe cosi', viene piccola!:
                Number of drivers : 2 (used as isobarik installation)
                Box size : Front chamber 9,4 l
                Rear Chamber 19,0 l
                13,76 cm length for each
                4,00 x 4,00 cm rectangle
                Relative
                Freq Gain SPL
                [Hz] [dB] [dB]
                20,00 -15,28 91,71
                25,00 -9,88 97,11
                30,00 -4,72 102,27
                35,00 0,37 107,36
                40,00 4,98 111,97
                45,00 7,68 114,67
                50,00 8,21 115,20
                55,00 8,11 115,10
                60,00 8,01 115,00
                65,00 7,68 114,67
                70,00 6,71 113,70
                75,00 5,05 112,04
                80,00 3,02 110,01
                85,00 0,96 107,95
                90,00 -0,98 106,01
                95,00 -2,76 104,23
                100,00 -4,37 102,62
                  se nn si vede: http://www.blaupunktusa.com/speakers...mgs/encl_4.gif
                  questo è il disegnino del carico simmetrico o band pass 4th order
                    dato che te la vuoi in push pull devi mettere l'altro woofer attaccato a quello in figura in pratica al posto delle due frecce parallele che indicano l flusso dell'aria nel disegnino che ti ho postato, la lunghezza del tubo di accordo come vedi da quello che ti ho postato io e in funzione del diametro del condotto reflex....
                    io ti ho messo un condotto quadrato di 4*4 cm cosi' che ti venisse lungo 13 cm su per giu e questo nn ti complica la vita quando costruisci la cassa
                    per le misure qui devi sbizzarrirti da solo, io devo fa tutto a mano perche nn conosco altri metodi e di certo nn ho voglia di sbattermi ....
                    ciao spero di esserti stato d'aiuto....
                    chiedi altro se cè qualcosa che nn è chiaro...
