Accordare un reflex
  • Accordare un reflex
    Devo accordare un phonocar 2/796 da 30cm 400W rms in una cassa da 40Lt.
    I parametri che mi ha dato la phonocar sono i seguenti
    Fs 43
    Qms 2.5
    Qes 0.28
    qts 0.25
    mms 45g
    D 250mm
    Vas 103
    Xmax +o- 3.5mm
    Re 3.2 Ohm
    Mi stato consigliato un tubo da 12cm di diametro lungo 18.5cm o
    2 tubi da 74 lunghi 16cm.
    Altre soluzioni? Che faccio?
    Il subsonico a il passabasso a quanto li metto?
    Lo amplifico con 430W rms
    E-Mail: apo85@fastwebnet.it
    Son proprio curioso di vedere cosa ti consigliano!
    Il mio ex impianto audio:
    Sorgente: Alpine 9815RB
    Ampli Ant.: PhoenixGold MS275 Bianco moddato + MS2125 Grigio Fronte Ant.: Res Detector + 180FCO
    Ampli Sub.: Steg QM220.2 Subwoofer: AdireAudio Brahma 15" Finiture: E quando mai!!!
    __________________
    I miei Link:
    Guida ai "Sistemi di Caricamento" per Subwoofer by Tarivor
    Terminillo.ORG - La voce del Terminillo - Portale informativo e di discussione
      anche io sono curioso, sembra che sul forum ti intenda di reflex quasi solo tu! Voglio sentire un p di pareri.
        ciao, io mi sono costruito un bass reflex per il phonocar 2/752, da 20cm, non molto potente ed piccolo, ma a me andava benissimo!
        comunque mi sono costruito sto box, nelle istruzioni dicevano di 24 litri, io ho fatto il box di misure interne 41*31*21 e poi ci ho messo su ogni lato 1 cm di fonoassorbente, il tubo per il bass reflex lungo 11cm, e largo 6.5....
        la foto del box in costruzione questa:
        http://stargamepd.supereva.it/panda/scatolaSUB.jpg
        mentre questo il lavoro finito con l'ampli che lo pilota:
        http://stargamepd.supereva.it/panda/baule.jpg
        lascia stare il plexy e la ventola che li ho tolti, comunqe non sar un mago e non ho l'orecchio elettronico, per a mio giudizio suona proprio bene, ed ho seguito le misure che mi ha fornito la phonocar!
          fatto! ho finito la mia cassa! Cazz se suona, di sicuro meglio del mio vecchio Focal! Ho usato un tubo arancione da 125mm di diametro esterni, lungo 18cm. Ho tagliato a 75 il pb e 35 il subsonico. ho creato tramite ampli una gobba dai 40 ai 55hz!
          Il sub suona tanto veramente, scende almeno quanto il focal che dovevo tagliare il subsonico a 40hz per nn mandare in fondocorsa. attorno ai 40/45 hz si sente meno del Focal,ma a 50/55 tutta un'altra cosa. Regge bene l'ampli senza mai andare a fondocorsa o in distorsione. Sono soddisfatto, nn me lo aspettavo. Mi sa che lo terro su per un p.
          X che viene in acquatica venerd posso farlo sentire, giusto x farsi un'idea.
            Hi! Hi! Alla fine ci sei riuscito a provare un Reflex. Hai visto che il cono si muove di meno.
            __________________
            I miei Link:
              verissimo, nn pensavo, anzai credevo avvenissi il contrario. Inoltre il suono rimasto globalmente pulito e mi sembra molto veloce, + del mio focal che lavorava troppo male in quella cassa.
              Il focal invece messo a schienale si muove un casino e sembra lavorare bene, ma da dentro l'auto si sentono soprattutto vibrazioni dello schienale e nn si apprezza un buon basso. Quasi era meglio il phonocar, dato che il focal si muove molto di + ma finisce tutto in vibrazione mi sa che anche l abbandoner il tentativo a "schienale" x passare ad un reflex tagliando via la cappelliera in lamiera! Sono rimasto veramente ben impressionato dal reflex!
                cmq sul manuale ciare x l'autocostruzione c' il grafico e la formula da seguire x calcolare i condotti in base alla frequenza d'accordo.
                  il mio 38 l'ho montato in cassa reflex da 70 litri, sono rimasto molto soddisfatto e ho misurato quasi 120 dB a 60 Hz con 180 W RMS.
                    Ho usato il sub in questione in "duplice filar" su una macchina preparata in fretta e furia per rimini. Voce certo ne hanno veramente tanta...
                    Quello che mi lascia un po' perplesso e' pero' la frequenza a cui hai impostato il subsonico: caz, 35 hz sono davvero tanti, ti stai mangiando davvero molto, quasi tutta la prima ottava!!!!
                    Certo dipende dalla musica che ascolti, se si tratta di POP o Disco chairamente non ci sono problemi, altriemnti io proverei ad abbassare la frequenza di intervento.
                    Saluti
                    Agony is the script for my requiem
