Cavi .............
  • Cavi .............
    Salve ragazzi ........ho guardato in giro in questa sezione ma non mi sembra che se ne parli molto .........dei CAVI di potenza e di segnale.
    Visto che sto' per realizzare il mio piccolo e umile due vie sulla punto ed ho intenzione di fare un sostanzioso upgrade al mio hifi-home , avrei bisogno di pareri , ma sopratutto esperienze sulla scelta e la qualita' dei cavi .
    Voglio sentire il parere degli esperti sopratutto per quanto riguarda i cavi di potenza , dato che per quelli di segnale ho gia' qualche idea ............
    A presto
    Il terreno è spinosissimo e di solito quando si parla di cavi si va a litigare perchè molti sostengono che le piattine rosso nere vanno uguali al + prezioso dei cavi, stiamo parlando della diatriba tra i "tecnofili" e gli "ascoltoni", cosa strana però i "tecnofili" che ho conosciuto di solito hanno impianti home pietosi oppure da una parte rompono col discorso cavi per poi andare a casa loro e trovare cavi super esoterici da 4-5 milioni la coppia quando va bene, siccome per il momento nessuna rivista ha messo a punto un sistema valido di misura per confrontare i cavi, anche se una decina di anni fa AR aveva messo a punto un sistema per la misurazione dei cavi anche se ancora grezzo, successe un mezzo casino soprattutto da parte dei tecnofili che evidentemente preferiscono continuare sperando che nessuno scopra un qualche mezzo per misurare i cavi e continuando a dire che le curve di risposta sono uguali su tutti i cavi e le RLC sono trascurabili, come se fosse quella la strada giusta da seguire, come pretendere di tarare l'auto guardando la sola curva di risposta di un analizzatore a terzi d'ottava, che in realtà non serve ad un cavolo e che molti insta fanno per impressionare il cliente.
    Cmq la strada migliore è nel mezzo, dalla mia esperienza ho sentito le migliori realizzazioni audio da certi tecnofili illuminati che cmq dove non arrivavano con la tecnica a spiegare certe cose ci arrivavano con l'intuito e le orecchie, quindi ottima base tecnica unita all'amore per la musica che alla fine prendeva il sopravvento su tutto, anche presso molti "ascoltoni" ho ascoltato buone realizzazioni, non tantissime, ma varie, poco e niente dai "tecnofili" + spinti.
    Cmq ritornando al discorso cavi parli sia di cavi di potenza per l'home che per il car, per l'home l'unica e provarne vari a seconda dell'impianto che hai per trovare quello che si adatta meglio e metta in luce i pregi dei componenti che hai, di solito un buon rivenditore di componenti home ti permette di effettuare tali prove, per il car il discorso è diverso, visto anche che le metrature in gioco sono ben diverse non puoi spendere un milione e mezzo al mt (magari poterselo permettere ) , cmq molto dipende anche dalla qualità dei componenti che hai.
    Tra i migliori cavi che io ed altri abbiamo provato per uso car e che secondo me suonano molto bene per quello che costano sono i Van den Hul ( il Cs 122 per esempio costa sulle 30 mila mt e nell'home è ritenuto poco meno di un entry leve), ma dipende sempre dal tipo di impianto che hai, usare cavi di un certo prezzo su un impianto mediocre è sprecato quando hai ben altri problemi allora è meglio concentrarsi su altre spese ( taratura) e comprare cavi meno eso.
    C'è molto da dire sui cavi, per esempio che il rame va meglio sulle basse frequenze e che l'argento va meglio sulle alte, i misto argento/rame sono ottimi sulle mediobasse etc, etc, etc.......
    La mia RX4
      cavi e varie
      concordo con te,per quanto riguarda le prove,devi ascoltare con il tuo impianto ,nella tua macchina e con i tuoi dischi,cioe' in modo molto personalizzato,ottimi cmq i vdh.ciao
      ambaradan
        Panico !
        Adesso, da bravo ignorante, non oso neppure chiedervi di che qualità sono i cavi della ORION che mi ritrovo in macchina...
        Sa tA VUoi tA pUOi!
          cavi e cavi
          produttori di cavi ne esistono tanti, di meno quelli che ne producono che vanno bene,pochissimi quelli che vanno come si deve,tutti gli altri producono cavi e basta....
          ambaradan
            Dai, non fatemi soffrire più del dovuto come vanno gli ORION?
            Sa tA VUoi tA pUOi!
              Allora vuoi proprio soffrire....
              Io ho amplificatori Orion NT e sto accingendomi a cambiare i cavi che ci sono all'interno.
              Ti basta?
              ICQ 3037778
              Chi unza-unza danneggia anche te, digli di smettere
                Guarda un po qui
                prova a dare un'occhiata in questo sito, si parla di un po di tutto ed anche dei cavi...
                http://www.tnt-audio.com/tnt.html
                Ciaooo
                  Messaggio originariamente postato da Archso
                  Buongiorno ragazzi , so' bene che ho tastato uno dei tanti tasti dolenti dell'hifi-home/car . E' oltresi normale che ognuno dica che il proprio cavo in oro zecchino sia migliore di quello del vicino
                  Il mio problema pero' e' avere almeno una rosa di nomi di aziende che producono cavi di qualita' media/medio-bassa (dalle 30 alle 100 mila al metro) , poi avendo questa base di partenza partire con la prova e alla fine giudicare i migliori in base al proprio orecchio e gusto . Dato che la mia priorita' e' l'impianto home , e visto che dovro' comprarne parecchi metri (biwiring) , a quel punto ne prendo qualche metruccio in piu' e lo metto anche in macchina . Cmq qualsiasi negoziante ho contattato , ognuno dice la sua , e ognuno consiglia cavi diversi .........non so' da dove iniziare per la scelta !!!!!!!
                  Aspetto consigli e pareri anche dal papy ..........and company
                  A presto
                    Penso che sia un' ottima idea, quando si mettono le mani all'impianto, dare una controllatina ai cavi e valutare un' eventuale sostituzione:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
                    Qualcuno sa indicare qualche marca di categoria media,magari anche con un' indicazione di prezzo??
                    Sa tA VUoi tA pUOi!
