Si pu collegare questo alla macchina???
  • Si pu collegare questo alla macchina???
    Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno sa dirmi come fare, se si pu fare, ad attaccare un apparecchio che usa (se utilizzato a casa) corrente da 10,5 Volts e 1.5 Amps...
    Vi prego di aiutarmi se avete una vaga idea di come fare (l'importante che a motore accesso non mi scarichi la batteria e che abbia la corrente giusta e che non sia debole)
    Grazie mille
    ...se non erro l'auto da 12v a motore spento e 13.8 a motore acceso...se quello va a 10.5 mi sa che si brucia, devi vedere se ha tolleranza...ma come fai a casa a usarlo a 10v?...magari si potrebbe mettere una resistenza in serie che crei un assorbimento di un paio di volt, la corrente non un problema...che cos'?
    Ypsilon Tuning Club sul forum
    C.L.C. - Computer Lover Club Membro grosso n.3
    Sfasciacarrozze Fun Club Membro N5
    Nati nel 1982 Socio n13
    ElaborarE Dj Club Member N3
    GARE CLANDESTINE,NO GRAZIE!!
      Messaggio originariamente postato da Alberto_y
      Uso un trasformatore...infatti era 10.5 Volts DC (avevo dimenticato DC)...
      E' una tastiera un po' particolare...
      Quindi se prendessi corrente dall'accendi sigari rischierei di bruciare l'apparecchio?
        Prova a sentire Dario
        TsR Turin Street Racer Tsr Mail
          Messaggio originariamente postato da ohm79
          a motore acceso penso proprio di si...
          TsR Turin Street Racer - Ex Vice Presidente
          FIAT COUPE PASSION
            Scusa la domanda scema...ma cosa te ne fai in auto??
            "Ridi, e il mondo rider con te.
            Piangi, e piangerai da solo"
            Oh Dae-su (Old Boy)
              si potrebbe fare...
              quanti ampere passeranno nella presa accendisigari???
              ...legge di ohm...
              FIAT COUPE PASSION
                Messaggio originariamente postato da Shagrath
                si potrebbe fare...
                ...legge di ohm...
                Se nn la sa lui...
                - TsR -
                Qualunque cosa fatta per amore al di l del bene e del male...
                miniclubtorino
                  il problema dei 10, 5 volt si risolve in un attimo, per collegarlo all'audison
                  devi collegare gli rca di quell'affare li direttamente all'ampli, lasciando per collegato il remote dell'autoradio per accendere l'ampli..
                  non so se l'amperaggio sia un problema, ma nn credo....
                    si potrebbe fare...
                    ...legge di ohm...
                    Non che per caso vorresti inserire una resistenza in serie all'alimentazione! Siamo sicuri che l'assorbimento costante? 1.5 A quello che pu erogare l'alimentatore, ma il carico sicuramente varia durante l'utilizzo. Quindi non c' valore di resistenza in grado di ridurre la tensione al valore che vuole lui. Pensare di fare un partitore di tensione ... sarebbe funzionale ma ciuccerebbe un sacco di corrente per niente ... quello che serve in questi casi la stessa tecnologia per le playstation:
                    UN INVERTER ... e poi ci colleghi il solito alimentatore che usi anche in casa.
                    Il mio impianto 4 vie:
                    __________________
                    Sorgente: Pioneer P99-RS
                    Subwoofer: Beyma 12G40
                    Woofer: Tecnology LS180
                    Midwoofer: Mb Quart RWE 16
                    Midrange: Audison AV3.0
                    Tweeter: ...
                    Amplificatore Sub-MidW-Mid-Tw: Soundstream LW5.1000
                    Amplificatore Wf: Alpine MRP-M500
