scaldamento ampli!
  • scaldamento ampli!
    Ho l ampli che ci mando i 6 woofer che mi si scalda,cosa potrei fare??
    ...Spalanca sempre tutto il GAS...
    amo 3 cose...la donna,la macchina e i cani..
    Re: scaldamento ampli!
    Messaggio originariamente postato da MaPo 1.9 TDI
    ...hai provato a soffiare?...oppure metti i W390 in reflex e metti l'accordo orientato verso l'ampli!...
    A parte gli scherzi, di solito si usano le ventoline tipo quelle dei pc...ma quale ampli e a che carico lo fai lavorare?...
    Ypsilon Tuning Club sul forum
    C.L.C. - Computer Lover Club Membro grosso n.3
    Sfasciacarrozze Fun Club Membro N5
    Nati nel 1982 Socio n13
    ElaborarE Dj Club Member N3
    GARE CLANDESTINE,NO GRAZIE!!
      ma penso che se l'ampli un classe A o AB sia normale che scaldi il mio SS che deve essere un AB scalda come un forno per problemi nn ne ho mai avuti magari se diminuisci il carico qlcs migliora ma se nn ti mai andato in protezione......
      la soluzione delle ventole sicuramente utile ma penso che serva solo se sono in un doppiofondo altrimenti nn credo sia necessaria perch faresti muovere solo l' aria del baule mentre nel doppiofondo funziona perch estrae l'aria calda da un luogo angusto assicurando un continuo apporto di aria pi "fresca"
      VENDO AMPLI EarthQuake PH-D3 Extreme Edition
      http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=307940
        Messaggio originariamente postato da dex
        ...semmai aumentando il carico scalderebbe meno...comunque le ventole servono se installato anche in un fianchetto o comunque in una struttura sua, ma penso che se gli butti aria fresca sopra a qualcosa serve!...
          Schweeeeps!!!!! perdono mi sono espresso male hai ragionissimo intendevo appunto passare dai 2 ai 4 ohm
          per le ventole personalmente nn credo che una ventolina da pc messa sopra all'ampli se posizionato diciamo in "free air" gli faccia qlcs......poi un opinione personale contestabilissima magari se faciesse uscire l'aria dal pianale e la tirasse dentro dall'abitacolo.....per dovrebbe essere bella grossa
            ...io pensavo a qualcosa tipo CPU...un paio di ventoline che tirano via l'aria posizionate esattamente sopra...poi non so se l'ampli ce l'ha messo l cos nel bagagliaio, ma non penso......certo che alcuni ampli hanno come optional la ventolina, e altri ce l'hanno "incastonata" nel case, e l si che serve, tira via l'aria calda dall'interno dell'ampli!...Mapo, dicci ampli,carico e posizionamento dell'ampli...
              dipende a che temperatura arrivi: se pasi i 30 ok... se passi i 45/50 metti una ventola: sulla sua efficacia ti invito a fare una prova con una 8x8 cm da pc.
              la macchina non si "porta", si guida
                se la tira fuori dall' interno dell'ampli allora un conto ma se pensi di usarla per raffreddare il dissipatore mi sa che con una ventolina per pc gli fai il solletico e cmnq se vedi la ventola del pc butta e tira l'aria in un ambiente aperto li fai girare la stessa aria
                  Messaggio originariamente postato da DvD
                  si ma se gli ampli li hai montati in una struttura chiusa
                    Fai una cosa....vai in giro con il baule aperto e risolvi il problema....
                    "Ridi, e il mondo rider con te.
                    Piangi, e piangerai da solo"
                    Oh Dae-su (Old Boy)
