ciao.....iniziamo con una premessa....di altà qualità nn ne capisco niente!.....certe sigle mai sentite....quindi....parlatemi con i termini giusti))...le mie conoscenze arrivano al crossover))...so a cosa serve ...cmq....ecco il mio problema.......la macchina e una 145 TS.......vediamo....la sorgente è un lett CD JVC....nn chiedetemi che modello perkè francamente nn lo ricordo)....cmq le casse che ho di serie nn vanno + bene...ogni canzone che ascolto devo agire sulle regolazioni dei toni ed è una palla....ad esempio quando alzo un po' il volume con le classiche canzoni per TAMARRI devo tenere i bassi a -5....e le regolazioni possibili vanno da -6 a +6....quindi avrete capito che sto messo male...quello che cerco è un kit di sole casse.....solo per l'anteriore...quindi....woofer + tweeter.......mi servono casse che "reggano" il lettore....niente di speciale e niente d costosissimo.....chi mi sa quindi indirizzare su una marca o meglio su un modello specifico???....il kit che avevo in mente era il classico woofer+tweeter e ovviamente il crossover.....AH!..il woofer deve essere da 160mm,.....se ho dimenticato qlcs o detto cazzate) ditemelo!!!GRAZIE IN ANTICIPO:::....byez
Conoscenze: Zero Spaccato!
un ampli per quanto schifoso ce lo dovrai mettere senno a distanza di poco tempo starai da capo a 12!
NEL SENSO CHE : la tua autoradio dara' al max 15/20 watt per canale e ovviamente te per seentire dovrai alzare il vol mandando in distorsione le casse e quello che uccide la cassa nn è tanto la potenza ma è + che altro la distorsione che è provocata dai pochi watt dell'autoradio !
però ho notato che con quello che avevo prima ( un lettore MC della kenwood) riuscivo tranquillamente a tirare il volume in alto senza avere particolare distorsioni e nn dovevo agire sulla regolazione toni.....a me sembra proprio invece che l'autoradio sia "troppo potente" per le casse...cmq un ampli ora nn voglio metterlo......come ti ho detto prima, mi farebbe piacere se mi indirizzassi verso un particolare modello o marca di casse, appunto woofer+tweeter e cross....grazie per la disponibilità....byez"Ti sembro uno con la faccia da stronzo?"....."Si..."
"Datemi un volante, 4 ruote e 200cv e vi solleverò l'asfalto!"
"....certo che, con un martello pneumatico tutto sarebbe più semplice!"
dipende da quanto ci vuoi spendere, se nn so quello nn ti posso aiutare + di tanto!
Re: Conoscenze: Zero Spaccato!
Messaggio originariamente postato da nightmare82
ciao.....iniziamo con una premessa....di altà qualità nn ne capisco niente!.....certe sigle mai sentite....quindi....parlatemi con i termini giusti))...le mie conoscenze arrivano al crossover))...so a cosa serve ...cmq....ecco il mio problema.......la macchina e una 145 TS.......vediamo....la sorgente è un lett CD JVC....nn chiedetemi che modello perkè francamente nn lo ricordo)....cmq le casse che ho di serie nn vanno + bene...ogni canzone che ascolto devo agire sulle regolazioni dei toni ed è una palla....ad esempio quando alzo un po' il volume con le classiche canzoni per TAMARRI devo tenere i bassi a -5....e le regolazioni possibili vanno da -6 a +6....quindi avrete capito che sto messo male...quello che cerco è un kit di sole casse.....solo per l'anteriore...quindi....woofer + tweeter.......mi servono casse che "reggano" il lettore....niente di speciale e niente d costosissimo.....chi mi sa quindi indirizzare su una marca o meglio su un modello specifico???....il kit che avevo in mente era il classico woofer+tweeter e ovviamente il crossover.....AH!..il woofer deve essere da 160mm,.....se ho dimenticato qlcs o detto cazzate) ditemelo!!!GRAZIE IN ANTICIPO:::....byezIl mio ex impianto audio:
Sorgente: Alpine 9815RB
Ampli Ant.: PhoenixGold MS275 Bianco moddato + MS2125 Grigio Fronte Ant.: Res Detector + 180FCO
Ampli Sub.: Steg QM220.2 Subwoofer: AdireAudio Brahma 15" Finiture: E quando mai!!!
__________________
I miei Link:
Guida ai "Sistemi di Caricamento" per Subwoofer by Tarivor
Terminillo.ORG - La voce del Terminillo - Portale informativo e di discussione
vi ringrazio per gli aiuti che mi offrite....ma forse nn mi sono spiegato bene io.....adesso come adesso nn mi interessa avere un impianto ad altà fedeltà o dalla potenza mostruosa.....mi serve soltanto che gli altoparlanti riescano a "stare dietro" almeno all'autoradio!!!))....dato che probabilmente terrò questa macchina al max per 1 anno....nn mi importa di spenedere ora soldi ( che tra l'altro nn ho) o cmq di fare lavori particolari ( vedi l'insonorizzazione)....mi servono solo delle semplici casse che suonino decentemente quello che esce dalla sorgente ( che cambierò al + presto tra l'altro)......byez"Ti sembro uno con la faccia da stronzo?"....."Si..."
vi ringrazio per gli aiuti che mi offrite....ma forse nn mi sono spiegato bene io.....adesso come adesso nn mi interessa avere un impianto ad altà fedeltà o dalla potenza mostruosa.....mi serve soltanto che gli altoparlanti riescano a "stare dietro" almeno all'autoradio!!!))....dato che probabilmente terrò questa macchina al max per 1 anno....nn mi importa di spenedere ora soldi ( che tra l'altro nn ho) o cmq di fare lavori particolari ( vedi l'insonorizzazione)....mi servono solo delle semplici casse che suonino decentemente quello che esce dalla sorgente ( che cambierò al + presto tra l'altro)......byezIl mio ex impianto audio:
__________________
I miei Link:
