...:::MiNi Rockford Fosgate:::...
  • io voglio fare lo stesso, ma con un solo sub da 12 in reflex mandato a 2ohm.
    Ma la differenza fra 1 e 2 sub è di 3db? A livello fisico è molta però vero?
    Tanto che ci siete, un HX2 punch in reflex in quanto va caricato? e con che accordo?
    E-Mail: apo85@fastwebnet.it
    • il mio 12' Punch HX2 e' in chiusa, ma mi ero fatto fare un progetto anche reflex, mi pare sia in 75L netti con un reflex aeroport diametro 10cm e lungo nn mi ricordo
      Car Audio Fanatics: Membro Sborone RF Rulez n. 10
      U.T.R. UnZeTTaRi TaMaRRi RuLeZzZ SOCiON° XXX TAMARRO SONATO DI RF
      • ragaSSi che casino...
        mi sa che appena posso andro dall'insta e mi faro spiegare bene
        appena posso inizio a costruirmi la cassa...così appena prendo i sub............taaaaaaaaaaaaac..............ce li infilo dentro
        • azzo! 75Lt! un pò tantini! nn si riesce a caricarlo in meno? qualcuno mi aveva parlato di 56Lt! cos'è il reflex aeroport?
          • emm emmmm
            non lo so
            dovrebbe essere il tubo reflex quello che finisce allargato tipo a tromba anche all'interno, per eliminare le tubolenze mi pare... ma considera che c'e' una buona probabilita' che io abbia detto una caxxata
            • Muahahah prima fai lo sborone.....e poi non sai neanche cosoa sono le cose che dici eheheheh
              "Ridi, e il mondo riderà con te.
              Piangi, e piangerai da solo"
              Oh Dae-su (Old Boy)
              • a lu' sei tu quello che fa lo sborone col DD, quindi diccelo tu che e' sto aeroport
                • l'aeroport cmq è l'ultimo dei problemi! innanzitutto voglio chiarire la questione dei litri! 75 nn saprei dove metterli!
                  • Messaggio originariamente postato da Motardomaniaco
                    Scusate ma non vi seguo,se prende quelli a 4 Ohm allora l'ampli vede 1 Ohm,con tutte le bobine in parallelo,giusto? Ma il BD non lo danno a 1 Ohm,ma a 2 Ohm,comunque è facile che ci possa andare lo stesso visto che Uzzio il X7 lo ha fatto andare a 0,7 Ohm (e per quel che ne sò pure quello è dato a 2 Ohm),comunque anche se dessimo per scontato che possa andare a 1 Ohm,avrebbe un esubero di potenza non da poco,quei sub tengono 500 l'uno,vabbè che ne tengono ben di più,ma vi ricordo che il BD 1500 già a 2 Ohm ne eroga 1600 e rotti,figuriamoci a 1 Ohm.
                    Se invece prende quelli a 2 Ohm con un collegamento misto parallelo-serie l'ampli vedrebbe 2 Ohm,giusto?Il che mi sembra la scelta più azzeccata,i sub ne portano assieme 1000 e l'ampli ne dà 1600 e lavora in tutta tranquillità.
                    E' giusto il mio ragionamento o ho detto nà stronzata? Con tutti stì Ohm di mezzo è facile far confusione.......
                    i sub tengono 500 w rms a bobina
                    N.T.V. - Notti Tuning Varese
                    J.G.L. ---> Japanese Girls Lover - Vicepresidente Arrapato
                    B.B.F.C.====Body Building and Fitness Club----Il Grosso
                    • Messaggio originariamente postato da Apo
                      xche 75??? io faccio la cassa sa 76 x i 2 power con accordo a 30 e con doppio condotto
