Consigli x una punto
  • Consigli x una punto
    Ciao a tutti!
    Voglio chiedervi un po' di dritte....
    Allora vorrei fare un impiantino con un minimo di decenza alla punto 75 5 porte della mia ragazza.
    Ho a disposizione un ampli audiola da 100x4 con crossover per il sub
    poi un sistema a tre vie (W,M e T) e un sub
    come li monto secondo voi?
    pianalone?
    oppure ditemi voi come e dove metterli!
    inoltre le casse originali le butto, le lascio o le sostituisco con qualcosa di buono per sfruttare le uscite della radio
    NIL TAM ARDVVM QVOD NON IGENIO VINCAS
    metti i tweeter e i woofer nelle posizioni predisposte...
    in poche parole fai in tre vie anteriore e il sub....secondo me niente pianale
    le casse originali toglile,se hai possibilita di fare andare tutto con l'ampli lascialo così...e poi le casse originali della punto fanno davvero pena...sulla mia erano della nokia ed erano di cartone
    MY Z ON MY350Z.COM
    w w w . c e l i c a t e a m i t a l i a . c o m
    MY EX CELICA GALLERY
      La dimensione delle casse che costituiscono il 3 vie??
      Se hai un woofer da 165 allora sfrutta la tasca originale; sul cruscotto ci va un medio da 87mm oppure un 100 lavorandoci un po'; se hai il medio troppo grande fai un 2 vie, altrimenti metti il tweeter a montante x la posizione e l'inclinazione ti consiglio di fartelo fare da un insta, ma se nn ti frega fallo tu a orecchio e se il tweeter risulta troppe invadente (di solito lo è il medio) calcolati una resistenza da metterci in serie in modo da dargli meno potenza e fare in modo che nn sia + invadente, ma equilibrato con gli altri componenti.
      Se nn hai le tasche vai alla fiat e le compri originali in plastica (costano 30 euro la coppia griglie incluse).
      Il sub lo metti nel bagagliaio (dove altrimenti) e l'amplificatore lo fissi con delle viti autofilettanti allo schienale del sedile posteriore.
      Se nn sai dove mettere i crossover, togli il cassettino sotto l'autoradio , lì dentro ci entrano e se dopo nn riesci a farci entrare il cassettino, o ci fai una piastra con le tasche vecchie oppure tagli il cassettino originale e lo riinfili da davanti in modo cghe diventi + corto.
        Rieccomi...
        il tre vie e con t da 6-7, M da 10, W da 20, sub da 25 ....
        se no ricordo male....
        Certo l'ampli dietro lo schienale al posteriore ok!
        pero' sono quei bassi da 20 che non so dove piazzarli...
        vorrei fare una porcata stile bassi e sub sul pianale medi nelle predisposizioni sul cruscotto e magari compro due T a montante...
        cosi forse la cosa funziona....
          Non devi riempire l'auto di componenti...se il tweeter c'è già a che ti serve quello a montante!...con un 3 vie e un sub copri tutte le frequenze...direi che per un'immagine corretta dovrebbe stare tutto davanti tranne il sub, ma se non prendi delle tasche serie in legno......niente 20 e medioa!
          A questo punto direi visto anche il materiale in tuo possesso di mettere tutto a pianale e via...oppure ti vendi tutto e prendi un 2 vie secco con woofer da 165 e tweeter al neodimio da mettere a montante, il sub se ti piace tieni il tuo e magari si cambia ampli che quello non è il top!...vedi tu:
          -Pianale:tanto casino, economico ma niente immagine e scena
          -Tasche:tutta un'altra cosa, sia in termini di resa che di spesa
          Ypsilon Tuning Club sul forum
          C.L.C. ® - Computer Lover Club Membro grosso n.3
          Sfasciacarrozze Fun Club Membro N°5
          Nati nel 1982 Socio n°13
          ElaborarE Dj Club Member N°3
          GARE CLANDESTINE,NO GRAZIE!!
            ciao alberto!
            no il discorso non e' cosi serio....
            nel senso sono pezzi avanzati da varie sperimentazioni...
            ci facevo un bel impiantino semi-serio alla mia ragazza cosi giusto per non buttare tutto!
            per i tweeter intendevo buttare quelli che ho e sostituirli con due piccolini....
              Ciao!
              Ma che ti frega allora, pianta tutto sul pianale (fallo in legno) e attacca l'ampli allo schienale! Usi 2 canali per il kit e 2 canali messi a ponte per il sub e sei a posto...stai tranquillo che casino ne faranno e non si lamenterà!...non penso che la tua ragazza ti criticherà l'immagine sonora oppure che la scena è poco profonda......con quel popò di casse ne hai da vendere per sentire la musica senza troppe pretese!...
                HAHAHAHAH!!
                giusto dai....
                per tutte le donne dovrebbero fare una serie di autoradio solo per loro...
                con tasto on .. e tasto off .... e basta!
                  Messaggio originariamente postato da DHLO 40
                  HAHAHAHAH!!
                  giusto dai....
                  ...e il volume no?...allora un potenziometro come quelli di una volta...girando si accende e si alza il volume, poi tiri giù al minimo e si spegne!...più semplice di così!
                    Messaggio originariamente postato da Stikhertz
                    ...e se il tweeter risulta troppe invadente (di solito lo è il medio) calcolati una resistenza da metterci in serie in modo da dargli meno potenza e fare in modo che nn sia + invadente, ma equilibrato con gli altri componenti...
                    Se nn hai le tasche vai alla fiat e le compri originali in plastica (costano 30 euro la coppia griglie incluse)...
                    Nel mio caso invece è il medio che è invadente... coassiale Coral BLC87 da tre pollici e mezzo. Come posso fare per far calare i toni medi una volta che avrò messo le tasche ed il woofer?
                    Le tasche di cui parli sono adattabili anche alla versione 60 SX (pannello non sagomato)?
                    Quando gli uomini bevono,
                    Aristofane
