ventola...
  • #21
    Certo!
    La ventola deve buttare verso l'esterno l'aria calda...in pratica la rotazione non deve essere rivolta verso l'ampli, va verso l'esterno...altrimenti, butti aria calda sul caldo..e nn credo sia la cosa migliore!!!
    Solo SCHUMY!
    ---------> Visitate Il Mio Sito!!! <---------
    ---> Webmaster Champ 1995 MOD <---
    ----> Webmaster Swan Homepage <----
    -----------> Alfa Romeo 147 <-----------
    • #22
      quindi dovrei fare il contrario di quello che fa ora....unico problema è che è a doppio fondo con il sub sopra...
      ...Spalanca sempre tutto il GAS...
      amo 3 cose...la donna,la macchina e i cani..
      • #23
        Be...devi trovare il modo d far andare l'aria verso l'esterno...anche se nn ho capito bene che vuol dire che è a doppio fondo...si trova tra il sub e un pannello?
        Solo SCHUMY!
        • #24
          dipende potresti in teoria anche farla soffiare direttamente sul dissipatore peró ti ci vorrebbe una ventola un pó grossina
          Fatta come dicono loro serve se hai le elettroniche in un doppio fondo a far circolare l' aria all'interno dello stesso assicurandone un costante ricambio con aria piú fresca (anche se in un bagagliaio d'estate nn so quanto possa essere fresca ) potresti addirittura metterne due in push-pull una tira dentro e l'altra butta fuori
          Per la questine del sensore di temperatura secondo me é solo una finezza perché tanto la ventola é testata per funzionare migliaia di ore continuamente (in ufficio da me vanno continuamente notte e giorno e nn si sono mai rotte)
          VENDO AMPLI EarthQuake PH-D3 Extreme Edition
          http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=307940
          • #25
            vi posto una foto e poi vedete voi...infatti penserò di metterne una che la mette dentro e una che la tira fuori!!!
            cmq se vi posto una foto vi fate un idea...
            • #26
              Cmnq prova a vedere questo
              http://www.carhifieu.com/nuke/html/m...tilazione.html
              • #27
                Dex il link non "funge"...:rolleyes:
                Solo SCHUMY!
                • #28
                  http://www.carhifi-eu.com/nuke/html/...tilazione.html
                  prova mo se no vai sul sito e cerca in fai da te
                  • #29
                    Messaggio originariamente postato da dex
                    Io l'ho messa così perchè volevo una ventola molto potente in grado di girare veloce e spostare molta aria nel momento del bisogno senza però dover essere costretto a sentire sempre il soffio di questa anche quando gli ampli sono freddi e magari sono fermo con la musica bassa bassa ... sarebbe solo inutile e assai noioso.
                    Comunque la mia l'ho messa in modo che soffi l'aria calda verso l'esterno e così l'aria più fredda entra dalle prese d'aria che ho fatto nella parte bassa
                    ATG socio n° 5
                    • #30
                      Messaggio originariamente postato da marco760
                      cacchio di ventola hai un rotore di elicottero??
                      ma se ho la workstation a 10 cm e nn la sento neanche fa piú casino il disco duro!
