Togliere il Picco di ohm
  • Togliere il Picco di ohm
    Ragazzi Ho bisogno di togliere un picco di ohm al mio sub attorno ai 40 45 hz ora mi hanno detto che ci sono tre cose
    1 rifare la cassa (fuori discussione)
    2 mettere lana vetrosa per far leggere + litri al sub (che ne dite?)
    3 mettere dentro un divisorio in ogni cassa per sotto litrarla e far spostare il picco sopra i 200 hz o giù di lì.
    Voi che mi dite????
    grazie a tutti.
    L'aumento di impedenza alla f di risonanza è fisiologico per un sistema accordato...
    L'unico modo per evitarlo (scusa ma quelli che hai proposto sono proprio fuori di testa ) è usare una membrana aperiodica, ma non è una cosa semplicissima....
    Ma quale scopo vuoi ottenere?
    ps ti mando un msg tra poco
    TeamSPL.iT - The High Pressure Community - BASS WARS - La comunità italiana dell'SPL ed il nuovo circuito di gare nazionali!
    Vallelunga Tuning Club
      Be un metodo + "giusto" ancora è una cella di compensazione!
      Ma a quelle frequanze è un casino... xchè devi togliere quel picco????
      Alpine 7876RB
      Dynaudio MD130 & MW160LQ
      Ampli... chi vivrà vedrà!
        Perchè sta in mezzo nel senso sta sui 40 45 hz ....che si può fare??????? con + litri sicuro che risolverei ma senza cambiare cassa come faccio???anche con meno litri....così sposterei invece che in basso in alto il buco...che mi dite.....senza intervenire con celle varie......???
          Sta in mezzo a cosa???
          Cmq se sottodimensioni o sovradimensioni la cassa fai una cagata!
          Un altoparlante deve lavorare nei litri giusti x lui!!
          Alpine 7876RB
            Tieniti il picco, che é fisiologico, e non rincorrere ad attenuarlo che nel tuo caso non serve assolutamente a nulla.
            Se poi hai una cassa chusa, hai un picco, se hai un reflex invece i picchi sono due, che fai corri ad abbassarli tutti e due?
            Altro problemino: senza un sistema di misura hai un 80% di probabilitá che anche facendo una cella di compenzazione (la RLC) rischi di centrare un'altra frequenza facendo scendere a 0,5 ohm o meno l'impedenza dell'ap.
            Marcello
              ma il picco sta lì perchè la cassa ha pochi litri...io vorrei spostare il picco o + in alto o più in basso...senza rlc non si può tentare un'altra via????
              Mi hanno detto che con la lana di roccia si ottiene un volume (virtuale) del 10% in + a scapito però dell'efficienza.....voi che ne dite? ci provo?alle brutte tolgo tutto e rimetto come prima....
              altra cosa.... nel box di 30 litri c'è della spugna fono assorbente tipo piramidine...voi che ne dite è utile o peggiora le cose?
                Messaggio originariamente postato da Fabrizio8080
                Il fatto è che non puoi proprio toglierlo!
                Non c'è niente da fare, se sposti il picco sposti la f di accordo
                Togli le piramidine (inutili praticamente, servono solo ad abbattere le riflessioni, non modificano il volume di lavoro) e metti del fonoassorbente.Accorderai la cassa leggermente + in basso in questo modo (aumento di volume).
                  Grazie.
