Una cassa da 20 litri va bene x un res swl 10????
Cassa x sub da 25
Cassa x sub da 25
Quando sei con una bella donna in macchina guarda la strada e non le sue gambe avrai maggiori possibilità di passare una bella serata!!!
I miei piccoli acquisti li ho fatti da:
^v3rsus
Roma3
Furius46
RIBALDO
Il mio impianto in evoluzione:
Sorgente:jvc avx 1 Fa:kit focal ampli:steg 45x4(che amplifica solo i fa) sub:Ciare cw250c ampli sub:audiosystem F2-190Tag: Nessuno
Re: Cassa x sub da 25
Mi sembra una domanda semplice qualcuno che mi dice si o no!!!!Quando sei con una bella donna in macchina guarda la strada e non le sue gambe avrai maggiori possibilità di passare una bella serata!!!
^v3rsus
Roma3
Furius46
RIBALDO
potrebbe anche andar benemagari se recuperi alcuni parametri ti sara' indicato con piu' precisione
GARE CLANDESTINE? NO,GRAZIE!
Meravigliosa Creatura
Ho concluso buoni affari con:cyclon68,Geremia,Ricc,Stefanus321,Giango.
I parametri li sto aspettando!!!Come c'è li ho ve li posto!!!Quando sei con una bella donna in macchina guarda la strada e non le sue gambe avrai maggiori possibilità di passare una bella serata!!!
^v3rsus
Roma3
Furius46
RIBALDO
allora le misure sono:h-40cm larghezza-24cm p(base minore)-29cm p(base maggiore)45cm!Quando sei con una bella donna in macchina guarda la strada e non le sue gambe avrai maggiori possibilità di passare una bella serata!!!
^v3rsus
Roma3
Furius46
RIBALDO
vedi che ti chiedevano i parametri elettrici dell'altoparlante...non le misure della cassaU._.CaNt._.St0p._.Me
Volkswagen Polo Zone Member n°083
U.T.R. UnZeTTaRi TaMaRRi RuLeZzZ SOCiON° xXx - PUSHER
delle misure della cassa ce ne facciamo poco ci hai gia detto che era da venti litri...
I parametri che servono sono quelli dell'altoparlante non quelli della cassa
Ad ogni modo ti allego cosa mi risposero tempo fa quando chiesi direttamente alla RES come farlo lavorare in reflex:
...può montare il 10SWL in un bassreflex di 31 litri, con una FB di 43 Hz, un accordo di 73 cmq , lungo 23 cm...
Se non sbaglio la RES commercializzava questo sub in cassachiusa e il volume mi sembrava fosse proprio di 20 litri però parecchie persone si lamentavano del fatto che tendesse al fondocorsa abbastanza facilmente. Mr RES però montava questo sub nella sua macchina dimostrativa adottando una soluzione che probabilmente risolveva anche questo problema e cioè aveva montato un pannello davanti al woofer staccato di circa 2,5 Cm in maniera che ci fosse un caricamento frontale e l'aria spostata fornisse una controspinta al cono. Anche a volumi sostenuti ho potuto constatare che in questa confugrazione il sub non si scomponeva per niente.
Dario
10 SWL
Un subwoofer che non teme concorrenti. Ad una potenza ben superiore a 100 watt RMS unisce la facilità di allineamento in volumi particolarmente ridotti. (Vb = 28 lt; Sv = 95 cmq; Lv = 29 cm)
Sospensione in gomma a corsa lunga, bobina a lunga escursione lineare (X max 14 mm) Membrana in impasto di cellulosa ad alta rigidità.
Technical characteristics Symbol Value Unit
Overall diameter Æ 265 mm
Cutout diameter Æ 230 mm
Depth « 110 mm
Nominal impedance Z 4 W
Nominal power handling P 150 W
Sensitivity E 91 dB
Mass of speaker m 3.2 kg
Parameters
Resonance frequency Fs 28 Hz
DC resistance Re 3.4 W
Linear excursion X max 14 mm
Former - Aluminium -
Mechanical Q factor Qms 1.5 -
Electrical Q factor Qes 0.3 -
Total Q factor Qts 0.25 -
Moving mass Mms 53 g
Effective piston area Sd 346 cm2
Volume equivalent of air @ Cas Vas 96 LQuando sei con una bella donna in macchina guarda la strada e non le sue gambe avrai maggiori possibilità di passare una bella serata!!!
^v3rsus
Roma3
Furius46
RIBALDO
