Sub In cassa.Cosa cambia?
  • Sub In cassa.Cosa cambia?
    Buon giorno! Cosa cambia tra il mettere un Sub in cassa chiusa con il magnete esterno alla cassa oppure interno(con esterna il cono)???
    Quale mi consigliate? La musica che si ascolterebbe sarebbe la pi svariata! un p di tutto!
    il woofer questo :
    CHD CW250PF
    [/B][/url]BLACKPEARL
    Re: Sub In cassa.Cosa cambia?
    Aiuto!!!
      io da cio che vidi (e provai) che col sub al contrario innanzitutto si sente di meno e poi nn sende in freq
        Io posso confermare che un rockford col magnete fuori dalla cassa scende di brutto di frequenza...
        ...Il Miglior Amico Dell'Uomo ???
        ...Il SuBwOoFeR!!!
          La maggior discesa in frequenza non sar stata causata dall'aumento di litri della cassa?
          In generale la differenza deve essere minima, la sd rimane quella (o forse diminuisce un attimo) quindi ....
          P.S.: ottima soluzione per far raffreddare bene il magnete di un sub in cassa chiusa
            alla fine parole su parole..ma non mi avete detto cosa cambia tra magnete esterno o non! per quel sub cosa mi consigliate? esterno o interno alla cassa il magnete?...non devo fare esposizioni...ma solo per questioni sonore!!
            altra domanda: se lo mettessi sul pianale del bagagliaio? come mi devo comportare? una strunzeta?
              Per il pianale .... lascia stare.
              Per il discorso magnete interno o esterno devi vedere da solo, prova a metterlo con il magnete interno e poi esterno e senti tu come suona meglio ... i fattori in gioco sono troppi per poter dire che suona meglio in una configurazione o in un altra.
                ok! lo so che mettere il woofer sul pianale una schifezza! ed infatti nella mia corsettina ci sta un bel sub da 32 in cassa chiusa! . questa predisposizione la vuole fare un amico....
                perch una merda metterlo sul pianale? tutte le motivazioni!!! grazie! almeno lo zittisco con motivazioni reali!
                  cosa cambia presto detto:
                  la sd la stessa il cono lo stesso aumento insignificante di vab nn pi di 2 litri (o meglio: significativo se l'aumento del 10 % opi!)
                  nn cambia nulla teoricamente ma una cosa c':
                  l'a.p. frontalmente spara le frequenze alte (oltre 500 hz) caricate a tromba dallo stesso cono che le accentua a pettine ovvero molto irregolari a causa dei movimenti balordi della bobina a quelle frequenze.
                  invece dal posteriore questo nn avviene e per questo si suole approssimare la risposta totale dell'a.p. come filtrata in passa basso di 6 dB /oct dopo i 500 600 hz.
                  questo come potete ben immaginare nn influisce per nulla gli spostamenti d'aria a 20 100 hz e quindi nn vedo differenza alcuna ne teorica ne prtica che si possa giustificare con raziocinio.
                  di buono c' che il magnete e bobina si raffreddano 3 volte meglio allora su questo 10 e lode al montaggio rovesciato.
                  occhio per ai truciolini di ferro , polvere acqua e sputi degli invidiosi hehehe....
                    ho capito solo che uguale a metterlo a testa in gi o in su! svantaggi di metterlo a pannello bagagliaio?
