alettoni in alluminio...legali o no?
  • alettoni in alluminio...legali o no?
    salve ragazzi!volevo sapere se sti cacchio di alettoni sono legali o meno....in teoria dovrebberlo esserlo se nn sporgono dalla sagoma della vettura ma vedo che a molti ritirano il libretto x sti cosi.....qual è la verità,si puo fare,e vincere,il ricorso in caso di contestazione da parte delle forze dell'ordine o sono proprio illegali?thanks!
    augh!
    purtroppo non si sa con certezza....
    in teoria se non sporgono si possono montare... però dipende chi ti ferma!:rolleyes:
    X sicurezza sarebbe meglio metterne un NON sporgente e in tinta con la carrozzeria.... ma il discorso non cambia di molto
    Foto&Video Raduni 2003 - FOTO ITS LUGANO 2005 - Meteo - NEW Kate picture!! - President of: Japanese Girls Lover Club
    n1k0's Corsa C GSi CORSA CLUB n.109
    n1k0's YZF R6 2003
      un mio amico lo hanno fermato con un alettone del genere conclusione multazza da far paura e ha dovuto portare la macchina alla revisione
      MEMBRO MARANZA TEAM N° 2
      U.T.R. UnZeTTaRi TaMaRRi RuLeZzZ SOCiON° 15 vice presidente audiodelegato
      TsR SPL TEAM ANTI CHIAPPONI AUDIOFILI
      :ciapet: :ciapet: :ciapet:
          Il tuo amico è stato un po babbucchione ad arrendersi così, se l'alettone non sporge dalla sagoma ed è solo imbullonato è la stessa cosa di un portapacchi, quindi si fa ricorso e non si paga la multa, ma scherziamo!
          ViVO LA VITA UN QUARTO DI MIGLIO ALLA VOLTA....
          D.C.C. DREAM CAR CLUB - Membro N 6
            in teoria dovrebbe essere cosi,ma in realtà?qualcuno lo ha vinto il ricorso?o si basa solo su ipotesi?xkè lo sappiamo che la legge è sempre dubbia su ste cose e se hanno cavilli a cui attaccarsi è la fine.....fatemi sapere,thanks!
              il codice dice che le modifiche alla carrozzeria vanno trascritte. ora non so quanto uno spoiler possa modificare la carrozzeria a parte i 4 buchi x i bulloni. x modifiche alla carrozzeria s'intendono parafanghi allargati o cmq modifiche strutturali che variano gli ingombri, tipo se è cabrio, spider, coupè, ecc. ecco qui le caratteristiche costruttive:
              D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
              Appendice V - Art. 227
              Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
              A - Masse, dimensioni ed allestimenti
              a) Massa in ordine di marcia (tara).
              b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
              c) Masse massime sugli assi.
              d) Dimensioni massime di ingombro.
              e) Numero assi ed interassi.
              f) Carreggiate.
              g) Sbalzi massimi.
              h) Fascia di ingombro.
              i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
              l) Tipo della struttura portante.
              m) Carrozzeria.
              n) Attrezzature particolari.
              B - Prestazioni
              a) Determinazione velocità calcolata.
              b) Verifica della velocità massima.
              c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e
              relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
              d) Determinazione consumo combustibile.
              e) Prova di accelerazione in piano.
              f) Spunto in salita.
              g) Rapporto potenza/massa.
              h) Massa rimorchiabile.
              i) Tipo della trasmissione e rapporti.
              C - Sicurezza attiva
              a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
              b) Impianto elettrico.
              c) Avvisatori acustici.
              d) Tergiproiettori.
              e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
              f) Specchi retrovisori.
              g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
              h) Riscaldamento abitacolo.
              i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
              l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
              m) Campo di visibilità del conducente.
              n) Tergilavacristallo parabrezza.
              o) Cerchi e ruote.
              p) Pneumatici e sospensioni.
              q) Sistemazione dei pedali di comando.
              D - Sicurezza passiva
              a) Urti e ribaltamento.
              b) Antifurto.
              c) Vetri di sicurezza.
              d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
              e) Paraurti per autovetture.
              f) Protezione posteriore anti incuneamento.
              g) Protezione contro lo spostamento del carico (406).
              h) Protezione laterale.
              i) Parafanghi.
              l) Calzatoie.
              m) Sterzo.
              n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
              o) Cinture di sicurezza.
              p) Sistemi di ritenuta bambini.
              q) Appoggiatesta.
              r) Sporgenze esterne.
              s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
              t) Resistenza cabine.
              u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
              v) Paraspruzzi.
              z) Recipienti semplici a pressione.
              E - Protezione ambientale
              a) Antidisturbi radio.
              b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
              c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
              d) Posizione tubo di scarico.
              e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.
              F - Norme per particolari categorie di veicoli
              a) Caratteristiche delle autoambulanze.
              b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
              c) Caratteristiche degli autobus.
              d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
              e) Caratteristiche delle autocaravan.
              f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in
              servizio di piazza.
              g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
              h) Caratteristiche dei ciclomotori.
              i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
              l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
              m) Caratteristiche dei filoveicoli.
              G - Disposizioni fiscali
              a) Alloggiamento targa.
              b) Potenza fiscale.
              c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
              d) Targhette e iscrizioni.
              e) Marcatura di identificazione del motore.
              f) [Colore della carrozzeria].
              H - Varie
              a) Tachimetro.
              b) Cronotachigrafo.
              c) Retromarcia.
              d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
              e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
              f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
              g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
              h) Portabagagli.
              i) Portasci.
              l) Antenna radio o radiotelefonica.
              Ultima modifica di Stè 500; 16-05-2003, 08:21.
                x Sté 500
                scusa la domanda un pó stupida ma che cosa vuol dire posizione tubo di scarico che nn si puó spostare da dx a sx e viceversa? che nn si puó montare quello laterale? no perché se ho su il 4 uscite in teoria ho modificato la sua posizione o no??????
                VENDO AMPLI EarthQuake PH-D3 Extreme Edition
                http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=307940
                  infatti il 4 uscite anche se omologato e quindi a norma con le direttive europee è ambiguo secondo il codice della strada. forse converrebbe, dato che come silenziatore è in regola, fare il collaudo solo x trascrivere la diversa posizione dei finali. non possono non trascrivertela xchè è un finale regolarmente omologato specifico x un'auto.
                    certo che antenna radio è proprio ridicolo.
