...consiglio verniciatura pinze!!!
  • ...consiglio verniciatura pinze!!!
    ...salve a tutti, dovrei verniciare le pinze dei freni anteriori e i tamburi dei posteriori, che vernice devo usare, dove la trovo e quanto costa, esiste non spary ma in barattolo da stendere con un pennellino, in modo da non dover smontare tutto!!!!!
    GRAZIE PER L'AIUTO!!!!
    La follia è come la gravità... basta solo una piccola spinta!
    Re: ...consiglio verniciatura pinze!!!
    Originariamente inviato da FLAX79
    prova a guardare su www.speedup.com dovrebbe esserci vernice, prezzo, ecc...
      vernice omp in bomboletta. io l'ho usata blu xkè si intonava cn altri dettagli della makkina ma s vede molto d + rossa. prezzo 8 € circa. x fare 1 bel lavoro dv smontare tutto xkè con il pennello nn saprei cm viene. poi lascia asciugare x 24-36 ore cosi qnd le pinze s scaldano la vernice è già asciutta.
        Per verniciare le pinze le devi sgrassare a fondo ti ci devi poter specchiare, prova con l'acetone o la benza poi ci passi l'antisilicone (altrimenti la vernice nn attacca) e vernici meglio se a pennello. La vernice è quella per le alte temperature!
        Ultima modifica di ReD aRRoW; 26-02-2005, 14:50.
          per sgrassare vendono anke degli acidi ke in poki secondi t rendono la superficie adata alla verniciatura.
          x la vernice ad alta temperatura quoto quello ke ha detto red arrow. ke tra l'altro dovrebbe essere anke quella usata x verniciare il finale del terminale di scarico
            anche la Foliatec produce delle vernici per alte temperature adatte alle pinze dei freni
            www.foliatec.de
              segui i congli che ti hanno dato ma nn verniciare i tamburi.....ma solo le pinze
                cos'è che vernici? i tamburi? tarrata assurda da sbellicarsi dal ridere , vernicia le pinze con la termoresistente che vengono belle, lascia stare i tamburi!
                Se rompi troppo le @@ a una persona calma potrebbe anche misteriosamente cambiare stato d'animo.....
                sono il peggior incubo di ogni pneumatico
                TORTY&FRIGORIFERI club..socio n°3
                un angelo di nome Valentina custodisce il mio cuore
                  Originariamente inviato da Peugeottinista
                  Quoto...già di per sè verniciare le pinze è un pò na tamarrata.....figuriamoci i tamburi
