ciao!! volevo delle info su come inserire una luce rossa nelle bocchette di areazione di una 206, come smonto e che luci illuminerebbero bene?????
neon nelle bocchette d'areazione
Re: neon nelle bocchette d'areazione
io nella mia ho messo 2 led blu, ed ho smontato le bocchette con una pezza per gli occhiali ed un cacciavite piatto, e poi fatti passare i fili per tutto il cruscottoScuderia ARETUSA Rally
Officina ARETUSA Motorsport, allestimento ed elaborazione vetture da competizione e tuning. Noleggio e gestione vetture da competizione.
Club Sicilianu sugnu
Si c'è anke una cosa della Lampa che costa tipo 5 Euro che va benissimo, cmq vienici a trovare nel 3d dei neon ke c'è ki ti può aiutarewww.tuningblog.it
LE FOTO DI TRAVERSO!!! http://www.fastandtuningtorino.eu/za...20_240cv_.html
Profondamente convinto che questo forum è pieno di saputelli incompetenti che le sparano a caso
Un pieno di 100ottani: circa 75€
Un treno di Kumho Ecsta Supra: circa 500€
Sentire la tua auto che chiude le curve con l'acceleratore: Non ha prezzo!
Io ho messo un neon blu nelle bokette....
Ho una punto 1° serie e quindi la bokketta centralòe ha un uniko kondotto x sinistra e destra... proprio come la 206... Ho smontato il tunnel, ho tolto le bokkette e ho fatto un taglio nella parte inferiore del canale della bokketta x far entrare la luce e poi ho fissato il neon sotto.... è difficile da spiegare, ci si mette meno a farlo!!!
2 cose xo:
- i neon implicano un taglio di grosse dimensioni;
- i led invece si applicanio facendo un semplice foro x far passare ilo led appunto... e cmq, il neon fa un fascio luminoso, il led un solo puntino luminoso, e dato che la bokketta è piccola, rimane un solo puntiono... vedi tu!
Cmq, nn si vede lo sporco
Ultima modifica di Sonmaury; 26-01-2006, 19:41.
il neon da una luce uniforme e anke + forte..... i led dovrevvero essere talmente tanti x dare lo stesso risultato che alla fine sarebbe un macello metterli.. poi il led ha anke bisogno della resistenza adatta x nn bruciarsi kn i 12V della machina, dato ke vanno a 5V o giu di li...
Cmq, Buon Lavoro!
di che
Tranq se sai collegare il neon all'alimentazione, nn fai nessun danno!
Piuttosto, prima di tagliare la bokketta, assicurati che ci sia lo spazio x il neon... ovvero mettilo in maniera provvisoria x verificare che poi riesca a richiudere tutto con il non dentro!!!
