dove mettere led
  • dove mettere led
    ciao a tutti.... volevo un consiglio.. mi ganno regalato 8 led per interni... secondo voi dove starebbero bene???? ho una 206...
    Re: dove mettere led
    come sono fatti? sono led singoli, o sono dei proiettori luminosi?
    voglio dire, sn 8 led nudi e crudi.... o no?
    mah... nn saprei dove consigliarti..... xo a vederl cosi, mi viene da pensare che dev'essere un bel casino lavorare sulla bocchetta x metterci dentro una luce (altra discussione )
    Ultima modifica di Sonmaury; 27-01-2006, 11:03.
    La mia Punto!
    Le mie moto
      no sono led nudi ognuno con i suoi fili.... e nelle bocchette preferisco i neon... boh nn saprei proprio dove piazzarli x farli stare bene
        be' ti posso dire un paio di posti...allora,sotto al divanetto posteriore,sotto la plancia in modo da illuminare la zona piedistica,2 fissati al rivestimento del tetto alimentati direttamente dalla plafoniera,2 o 3 sul pianale posteriore,o se no 2 nel vano portabagagli alimentati dalla luce singola....poi ci sarebbero un'altra mezza dozzina di posti...
        Si lavora e si fatica per la 206 e per la f..a
          ok grazie per il consiglio... io volevo metterli sopra sull'interno del tettuccio.. xò nn so se sia fattibile...
          cmq.. !!!!FORZA MILAN!!!!
            Ciao io ho una 206 cc ho messo 8 led sotto i sedili posteriori proprio sotto la seduta che illuminano il posteriore e poi ho messo 4 neon davanti per lato 1sotto il sedile anteriore e 1 x lato sopra i piedi (1 sotto il cassetto portaoggetti e 1 sopra la pedaliera...tutto ROSSO...uno spettacolo illuminano da dio e sono in posti dove i piedi non possono toccarli e quindi romperli...li ho collegati tutti insieme ad 1 interruttore che ho messo nel posacenere....il risultato molto buono il tutto sembra integrato e perfettamente di serie...a me non piacciono proprio i neon a vista...
            " LE OPINIONI SONO COME LE PALLE.... OGNUNO HA LE SUE!!!! "
            Rally Tuning Club Astigiano - Presidente
            Anti Super 1600 del mondo uniamoci... il futuro solo W.R.C.
            Le Foto della mia 206 CC le trovate su: http://www.webalice.it/giuseppe.zuccaro/
              vero, il miglior lavoro quello in cui nn si vedono i neon o i led, ma soltanto la luce!
              Io ne ho 2 da 25cm sotto il sedile posteriore... sn a vista, ma sn modello da pc, quindi sottilissimi, il che li rende anche piacevioli alla vista!
              La mia Punto!
              Le mie moto
                Sai mica se esistono dei neon resistenti che possa mettere nel bagagliaio e non si rovinino con i bagagli?
                  no mi spiace..... io ne avevo uno dela lampa, quindi con il plexiglass antiurto e ha sempre tenuto bene, ora finito nelle bokette del'aria.....
                  xo avevo anke un tubo da 45 sotto il sedile posteriore, sempre della lampa, e si spezzato con un colpo..... dipende tt dall'attenzione che fai nel mettere i bagagli... il neon molto fragile.... nn saprei che dirti!
                  La mia Punto!
                  Le mie moto
                    io ho una specie di griglia dove posso incastrarli e cos sono protetti per se li metto li non che fan molta luce...il problema non l'attenzione nel mettere i bagagli ma lo sballottamento quando sei in viaggio...
