Strumentazione
  • Strumentazione
    Volevo cambiere la strumentazione nella mia 106.
    Mi potete dire se lo posso fare io senza l'aiuto di un meccanico?
    Se si mi spiegate le procedure?
    P.S. secondo voi di che colore potrei prenderle?
    Ciao, ciao
    strumantazione
    Possiedo un 145 e quindi non ti posso dare indicazioni su come smontare,ma di sicuro puoi farlo da solo,visto che per la mia l'ho fatto io.
    Per i colori purtroppo sono un esperto, visto che ho contattato tutti i produttori e alla fine ho scoperto che il colore dipende dalla retroilluminazione,non dalle lampadine,che sono tutte bianche,quindi ad esempio puoi comprarti i fondini birba,bianchi , che sono illuminati arancione fluo, o quelli della 4r, dello stesso colore, utilizzato perchè secondo loro è quello che si vede meglio.
    é stata per me una vera delusione,infatti l'illuminazione originale della mia macchina è verde, e ho una radio verde, blu con scritte bianche. Pensavo di cambiare l'illuminazione degli strumenti in blu o bianco,ma mi sono preso una bella in..lata!
    Se trovi altri sistemi o altre case che apportano modifiche fammelo sapere!
    ciao!
      ciao H106,forse io ti posso rispondere.Ho Avuto la Punto Sporting in passato,e un bel giorno decisi di cambiargli i fondini.Presi quelli della sparco Blu e secondo me(160.000)si vedevano piu' che bene i numeri.Ora pero'l'amico che ha scritto sopra dice che si possono montare da soli;io ci ho provato e alla fine li ho montati,ma e' stato davvero un gran casino.Tu devi considerare che le lancette sono tutte CARICATE,cioe' hanno una molla dentro,che con la corrente fa funzionere la strumento con precisone,cioe' non vuol dire che le smonti nella posizione di riposo e rimonti quelle nuove,perche' quando metti in moto e viaggi,ognuna si fa gli affari suoi.Io,per fare un bel lavoro,che poi non e' venuto nemmeno tanto perbene,cio' messo piu' di due giorni,perche' dovevo smontare e rimontare sempre diverso,fino a quando non trovi un compromesso.Poi stai attento alla lancetta dell'acqua perche uno strumento a quella maniera costa circa 100.000. Dai retta a me fatteli montare con 250.000 da chi lo fa di mestiere,almeno se succede qualcosa ti ripagano.Lo so i soldi non ce li regala nessuno,ma se vuoi che la strumentazione,DOPO,ti funzioni come prima,secondo me,questo e' l'unici sistema!.Ciao
        Ciao, io me li sono autocostruiti per la mai delta ed è stato un vero casino. Hop dovuto smontare tutte le plastiche e tutta la strumentazione. a questo punto ho fatto una fotocopia in lucido delle plastiche con tutti i numeretti di sopra e dopo è stata riportata (non so come) da un mio amico che fa il grafico su un folgio color argento e il tutto e stato plastificato con pellicola trasparente. Risultato una vera figata ma tagliare tutto questo e dopo appiccicarlo sulle plastiche originali è stato un vero lavoro di pazienza certosina armato di cutter.
        Il probl. della regolazione della strumentazione dopo montati i fondini è vero infatti io per mettere le lanncette ibn posizione corretta ho dovuto portare la macchina dal meccanico e collegare la centralina al computer per avere tutti i parametri motore corretti.
        il tipo di colorazione delle lampadine si può cambiare, mi sembra che speedup venda proprio delle plastichette che si mettono sopra le lampadine ma sono solo rosse gialle e arancio. Io le ho fatte blu anche se ho fatto una tamarrata: ho trvato dall'elettrauto delle lampadine di W + forte e le ho dipinte di blu con dei colori per vetro. Li trovi in ferramenta, modellismo o in colorificio. Buon esperimento!
        ...ABBUSIVI® TRIVENETI
          mmmm
          Ma se il colore dell'illuminazione è dato (almeno sulla mia macchina) dal colore della plastica degli strumenti sostituendo il colore delle lampdine non mi cambia niente?!..o no?!!!
          A me quelli dell'alfa e un elettrauto hanno detto così e mi hanno anche detto che l'unica soluzione è cambiare gli strumenti..
          Aiuto!!!! Li voglio blu!
            Scusa, io parlavo di fronte illuminati, comunque ho visto cambiare colore anche sui retro. Dovrebbero avere una specie di pellicola o qualcosa di simile che dà il colore. So che chi l'ha fatto ha tolto questo (non so di preciso perchè non ne ho mai smontato uno, ne ho solo parlato con un amico che l'ha fatto e non ho idea se sia ugaule per tutti i retro penso di sì). Ha comprato un film plastico colorato non troppo spesso e l'ha attaccato con una pellicola trasparente biadesiva ( dio solito si usa per incorniciare i puzzle). Il tutto alla fine aveva uno spessore un pò + grosso ma nessuna difficolta di inst
            allazione e visibilità immutata.
            Mi sembra che i birba funzionano con un altro sistema è messo tutto insieme (non chiedermi come), infatti il mio amico ha il fondino originale.
            Cmq mi informo meglio e poi ti so dire!
              grazie
              Grazie per l'informazione, spero di trovare al più presto una soluzione.... Chiunque abbia notizie mi scriva!
              Ciao a tutti
                se hai letto elaborare d i marzo c'è un tipo con un 106 che ha cambiato la retrilluminazione della strum con i colori della Golf. Almano così scrive, quindi conferma al fatto che si possa fare su (penso) tutte le auto
                  Purtroppo non si può fare su tutte le auto... per le Fiat/Lancia/Alfa Romeo recenti con strumentazione retroilluminata per esempio non si può
                  Io avevo provato a smontare sia quella della mia Punto Gt che quella della 156, ma la colorazione non è data dalle lampadine o da una pellicola smontabile, ma è proprio il fondino che ha integrato la colorazione da dare allo strumento...
                  Mi ricordo però che qualche hanno fà al Motor Show c'era una ditta di Rovigo, la S.T.E. equipment che presentava fondini speciali retroilluminati per diversi tipi di vetture i quali avevano la peculiarità di essere prodotti con diversi colori per l'illumimazione (verde/rosso/blu); purtroppo da tempo non riesco più a trovare informazioni su questa azienda e non sò nemmeno se esista ancora
                  se qualcuno sà qualcosa lo faccia sapere
                  Ciauz
                  My garage: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JtdM 20V distinctive '08 + Fiat Uno Turbo i.e digit '86 + Fiat Uno Turbo i.e. Racing '91 + Fiat Idea 1.3 Mjet emotion '05 + Yamaha Fazer 600 '03
                  sigpic
                    certo che ne fanno di tutte per far andare fuori di testa noi appassionati!!!!!!!!! che sfiga!
