nn so come la fiat attakki le etikette identifikative del veicolo .... sulla panda foravano, ma penso ke nella punto siano incollate .... PENSO!! ....
... il vero sistema per vedere se sono incollate od attakkate con viti, è guardare nella parte interna del portellone dove ci sono le etikette ...... se nn ci sono ne viti ne altre cose, dovrebbero essere incollate
Messaggio originariamente postato da Unregistered volevo toglire le targhette fiat e punto e lasciare solo quella sporting.. si puo fare senza rovinare e senza lasciare buchi nella carrozzeria?
Se sono incollate le scaldi un po' col phon, poi le stacchi usando un filo di nylon ( io ho usato la lenza da pesca ) e poi con uno straccio ed un goccio d'alcool togli gli avanzi d'adesivo che sono eventualmente rimasti sulla carrozzeria.
guarda io ho tolto le mie...
sono passato da un carrozziere e ho speso 5 euri..
comunque se vuoi fare da solo scalda bene con fon e stacca..
scalda nuovamente la colla rimasta e staccane piu' che puoi..per la rimanente l'ideale sarebbe della pasta abrasiva oppure se la hai (ma dubito) montare sul trapano una testa in plastica morbida e tirare via tutto..se non hai la pasta abrasiva vai di alcool pero' e' un po' na faticaccia!
|I* GANDALF *I|
PH34R M3!!
With closed fists i looked up to the dark.. i've no more hopes.. i've got the blackest night in me.
Messaggio originariamente postato da GandalfRulez guarda io ho tolto le mie...
mi sa ke faccio prima a portarla dal carrozziere... se devo comprarmi a pasta abrasiva e teste di trapano ... ^_^
Messaggio originariamente postato da Unregistered mi sa ke faccio prima a portarla dal carrozziere... se devo comprarmi a pasta abrasiva e teste di trapano ... ^_^
ma va nella sporting di mio cugine le abbiamo tolte scaldandole con il phon e il filo da pesca...
Ultima modifica di DIEGO t.spark; 02-06-2003, 11:48.
