Rally 037 dovrebbe darmi gentilmente una mano su come fare
cagatine di luci blu..consigliatemi come fare l'abitacolo a tipo UFO
Premettendo che non sono molto pratico ( i neon me li sono fatti mettere dall'elettrauto che così li ha collegati al primo scatto della chiave e ci ha messo relè e fusibile necessari ) Non credo che i led del tuo telefono vadano bene xchè mi sa che hanno un voltaggio diverso ( sarà 5,qualcosa invece di 12 ) Dovresti prendere un trasformatore ( altro peso e altra spesa ) Ti conviene prenderli nuovi, non costano molto, i led x fare l'intero cruscotto blu sono sui 30 euro ( facendoli arrivare dalla Germania ) quindi qualche led x il cassetto preso quì costerà ancora meno.
Se ti servono lampade a led sia x esterno sia x interni io ti posso aiutare,clicca su light performer,poi dimmi ke ne pensi!
<----~{LIGHT PERFORMER}~---->
Vendo amplificatore Jensen 50 wat x 4
Vendo CASE con alimentatore da 250W
Disponibilità Kit-Xenon
Il kit è disponibile con lampade D2S, D2R (4100 , 4250 e 5100°K) e H1 - H3 - H4 - H7 – H9 - 9004 - 9005 - 9006 – 9007 e H4 Hi-Low (6000°K) e centraline originali Hella
Messaggio originariamente postato da Rally 037
cmq c sono molti siti in Germania ke li vendono, ma nn c'e' bisogno di un trasformatore, ma semplicemente di una resistenza ke abbassi la tensione da 12v a quello ke t serve!
l'unica cosa e' dimensionarla giusta e nn metterla troppo piccola (come dimensioni intendo) xke' potrebbe avere problemi di temperatura!
Messaggio originariamente postato da DANCA
si piu' o meno c siamo! allora, nn t conviene riciclare quelli di un cellulare xke' sono molto piccoli e dissaldarli...... ummm nn so cosa ne resterebbe!
esempio tu a un led puoi dargli sia 5 che 12v!
Prendi la tensione di funzionamento del diodo scritto nel datasheet (solito 2 V) e anche la corrente di funzionamento e fai
(12 - 2) / corrente e trovi la resistenza da applicare!
idem x i 5V ecc... (5-2) /corrente
Messaggio originariamente postato da Mcugnet
Piccola correzione, la resistenza serve non per diminuire la tensione ma la corrente! è quella che fa bruciare un led..
QUOTO! LUI E' IL MIO ELETTRONICO XSONALE!
Re: cagatine di luci blu..consigliatemi come fare l'abitacolo a tipo UFO
Messaggio originariamente postato da Unregistered
...ho messo le lampadine blu alla plafoniera..........ma la luce è quasi bianca..... io voglio ke la luce dell'abitacolo sia di una luce blu e ke sia potente....cosa mi consigliate senza dover spendere una cifra esagerata ?
per una cosa esagerata di consigli a neon blu ne hai avuti a iosa, se però ti accontenti di un neon viola le cose sono ben diverse; puoi collocare in vari punti dell'abitacolo vari neon UV (quelli che vedete in discoteca che fanno diventare viola i vestiti bianchi) e puntare molto su un abitacolo rivestito di pelle bianca.
Così la macchina diventa davvero un ufo se è questo il risultato che vuoi ottenere.
Cmq all'interno della macchina lo spazio lo puoi ricavare anche utilizzando il tetto ma poi devi costruire un sottotetto semitrasparente e vellutato per avere davvero un buon effetto anche a neon spenti
Però se per dire cominci a montare i copri sedili a staffe bianche (es. simoni / r.evolution) e dei neon (nemmeno tanto grossi) nella zona sotto alle manigliette, tutto il sedile è illuminato da un piccolo neon, se poi li monti anche SOTTO il sedile illumina un eventuale tappetino con bordini bianchi.
Eccetera eccetera
Re: Re: cagatine di luci blu..consigliatemi come fare l'abitacolo a tipo UFO
Messaggio originariamente postato da djtonNo
Eccetera eccetera
direi ke con questa frasssse mi hai letteralmente lasciato di stucco!
