Da un punto di vista espressamente prestazionale... le nuove auto crescono di potenza, di tecnologia ma purtroppo anche inevitabilmente anche di peso. esempio. una 1.9 Turbo diesel media del passato aveva circa 90cv e pesava circa 1000kg. oggi la sue virtuale erete ha 110/120cv ma pesa anche 1200/1300 kg... morale prestazioni molti simili. mi chiedo quindi quali sarebbero le cose da non farsi mettere su una media auto per alleggerlirla volendo più prestazioni e meno confort. Dico questo perchè mi è capitato di sentire amici che orgogliosi dei loro tecnologici mezzi si sono visti mazzullare o comunque sudare sette camice per darle a auto vecchiotte...
Il peso della tecnologia...
Re: Il peso della tecnologia...
c'è da aggiungere che le nuove auto hanno un concetto di rapportatura del cambio differente da qll di una volta,oggi i rapporti sono lunghi.....moooooolto + lunghi.
ora nn credo che una centralina4 cazzatine di plastica e fil di ferro possano far lievitare a 200 kg,ma bensi una diversa insonorizzazione dell'auto,clima e servosterzo hanno il loro peso,cianfrusaglie di plastica varie nell'abitacolo(tipo cruscotti in stile gotico o gorizio).sistemi antintrusione nelle portiere,telaietti x il cofano(altrimenti primo frontale ti ritrovi il cofano ant in bocca)..
concordo sulle cazzatine un po meno sui rapporti dipende sempre dal tipo di autoVendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
si ma sopratutto per il peso! una tipo pesa molto meno di una stilo!Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
si ma la tipo nn aveva niente dentro!(al max vetri elettrici e clima e cruscotto dgt) la stilo airbag vari clima abs esp ecc cerki in lega(+ grandi delle ruote di una tipo)....tutto ha un peso.....ma c'è sempre il tuning!27/06/2000&24/03/2005..un giorno ci rivedremo...
CIAO CARMINE CIAO PAPA'...
Originariamente inviato da Alex83Evvai! Siamo ot su una discussione che chiede perchè andiamo ot
Siamo i peggio.
io non mi fido dei vecchi rilevamenti, possono rubare fino a 10 km-h, alcuni decimi di secono...
vabbe cmq pesano di piu le auto moderne molto di+...x i rilevamenti beh prendi auto e hai sempre la stessa strumentazione da 10 anni!Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Purtroppo latecnologia ha un costo da pagare,viaggiamo su auto comodissime,anche le utilitarie,migliaia di volte avanti come sicurezza attiva e passiva,silenziose,il la differenza l'ho vista,viaggio tantissimo in auto,prima avevo un 205,poi la punto ora la corsa, 12ore di guida con la 205 erano massacranti,rumorosa,ecc ecc. ora anche la più sportiva ha un confort fantastico, in caso di incidente hai buone probabilità di non farti nulla, e sopratutto dove le mettiamo le normative antinquinamento? ora tutti i motori sono super tappati, euro 3 euro 4.... sono cavalli che volano via.... e tanti... prendete un tdi,gli fate una rimappata,fregandovene del fumo e ecco +30cv come ridere,solito discorso vale x i turbo benza,tante case gli hanno messi al bando,o perlomeno tappati tanto da farti dimen ticare che sono turbo,a parte qualche eccezzione,e poi in ultimo i consumi,le macchine ora consumano nulla rispetto una volta,parliamo di turbodiesel con 130-140cv che fanno i 17di media.... benzina 2.0 che fanno i 14...consumi che solo 10anni fa erano impensabili. tutto questo purtroppo un pò lo paghi con le prestazioni. tutti vorrebbero la botte piena e la moglie ubriaca ma.......................e luce fù!!!!!!!!!!!!
