Alimentazione Accendisigari
  • Alimentazione Accendisigari
    Ciao a tutti
    che voi sappiate la corrente che alimenta la presa accendisigari arriva anche senza che la chiave dell'auto sia girata?
    Dovrei collegarci un alimentatore DC/DC che era predisposto per la presa accendisigari ma ho intenzione di toglierla così da mettere tutto nascosto dietro la plancia sempre mantenendo il fusibile interno ad essa.
    - Q.d.B. - Quelli del Biscione - Socio n° 10 - Visita il sito ufficiale.
    Re: Alimentazione Accendisigari
    Sulla mia macchina si, c'è anche un filo diretto da batteria, lo sò xchè li ho controllati col tester tutti x un lavoro molto simile al tuo
    "Pezze ar Culo Club - Socio Scannato e Squattrinato n.9...alla ricerca di Euro!"
      penso che dipenda da auto ad auto...
      ad esempio sulla 406 coupè di mio padre l'accendi sigari è sempre in funzione sulla Punto nuova no
        infatti è quello che intendevo dire, cmq basta un piccolo tester x controllarli o al limite se nn lo si ha basta vare una prova con l'accendisigari o una lampadina
          prova sulla mia c'è sempre corrente....
          cerco coppia di sedili monoscocca neri in buone condizioni Tinotonno@gmail.com
            okok
            grazie a tutti
            domani provo
              beh basta vedere se l'accendi sigari funziona senza il quadro acceso
                accendersi una sigaretta no???Io non fumo però(e se ci provan nella mia auto li caccio a pedate)...non credo sia necessario un tester per veder se c'è corrente in questo caso
                Utenti con i quali ho trattato Il mio Ex motore
                Sorgente:Alpine 9853 Ex Ampli Wf: Phoenix Gold M50 Ampli Tw: Sinfoni 45.2
                Fronte Anteriore: Midwoofer Dynaudio 160GT + Tweeter Ad mm1T
                SuB: JLw3v2D6...VanDenHul & Eagle Wires Artigianal SuperCap 0.5F
                Ex Ampli SuB: Phase Linear MONOBLOCK
                  Originariamente inviato da heavymachinegun
                  in effetti fai prima così!
                    infatti non si illumina né si scalda a chiavetta non girata
                    a questo punto, dato che mi serve per alimentare un lettore mp3 portatile devo trovare un altro modo.
                    Ho pensato allo spinotto iso per l'autoradio (a parte che ci sono parecchi fili e nella spiegazione dice che almeno 3 riguardano l'alimentazione)... c'è un modo più semplice tipo una specie di collegamento principale alla batteria? (quello che in teoria sfruttano le luci interne dell'auto)
                    altrimenti per forza lì allo spinotto iso prendendo il filo rosso e il nero e pace, sperando che siano quelli
