Chiarimenti "prestazionali"...
  • Chiarimenti "prestazionali"...
    Leggo molto spesso di potenziamenti del motore a fine di gudagnare sempre più cv per aumentare le prestazioni. ricordo di aver discusso più volte una cosa. che le velocità in ogni marcia dipendevano principalemente dal gruppo cambio-gomme. mi chiedo dunque una cosa. suppondo che un'auto abbia 100cv e tocchi i 180km/h aumentando la potenza le prestazioni di punta max rimangono invariate visto che non si è modificato ad esempio il 5° rapporto?cambia invece solo la velocità con cui si arriva ai 180? mantenendo il motore originale ma modificando la rapportatura del cambio per sfruttare al max il motore equivale a modificalo solo di motore per ottenere le stesse prestazioni? quanto in percentuale influsce il peso? quando il cx?... confusione...
    Re: Chiarimenti "prestazionali"...
    dipende : di solito le macchine nn tirano la 5a fino al limitatore quindi con + potenza ti puoi permettere una maggiore velocita`di punta
    ciao Alessandro
      devi vedere quanti giri riesci a prendere il motore dopo le modifiche...
      se per es. prima arrivava a 180 in V a 7000giri dopo esser stata modificata magari arriva a 8000giri in quinta... e dunque più veloce
