Diesel ECONOMICO - ECOLOGICO
  • Diesel ECONOMICO - ECOLOGICO
    Prima di fare questo discorso occorre una piccola premessa. Quanto sto per
    dire danneggia gravemente il ministero delle finanze, inoltre e'
    considerato "truffa" dallo stato. Se deciderete di mettere in atto quanto
    NON vi consiglio affatto di fare, quindi, sarete perseguibili e io
    ovviamente NON vi consiglio di farlo. VI spiego semplicemente e nel
    dettaglio cosa NON fare.
    La premessa criminosa e' la seguente: quando i motori diesel vennero ideati,
    non esisteva ancora il carburante che oggi noi definiamo "diesel".
    Non esisteva perche' non esistendo i motori diesel, nessuno (escluso il buon
    Diesel) si era mai chiesto con cosa farli camminare.
    Quindi, i primi motori diesel furono concepiti avendo come combustibile
    degli olii vegetali, come l'olio di semi, l'olio di soia, l'olio di
    girasole, l'olio di semi vari, e cosi' via. Si', proprio cosi', quelli che
    usate in casa per friggere.
    La domanda e': e i motori di oggi? La risposta e' : idem. La stragrande
    maggioranza dei motori diesel (credo potreste avere dei problemi con quelli
    turbocompressi) e' capace di bruciare uno qualsiasi degli olii che si usano
    in cucina, con l'eccezione dell'olio di oliva (dovreste prima
    surriscaldarlo, aspettare che decanti il residuo, e poi ossidare alcune
    sostanze facendoci gorgogliare dell'aria mentre bolle. Far passare
    dell'ossigeno dentro un combustibile liquido che bolle non e' mai
    saggio, quindi non lo fate se non vi chiamate Enichem di cognome. Perdipiu'
    il numero di esano e' alto, quindi il botto lo sentirebbero molto lontano).
    Comunque, la notizia che il Resto del Carlino dava oggi e' la seguente.
    La gente, a quanto sembra , sta iniziando a scoprire l'olio di colza.
    L'olio di colza e' un oliaccio di merda che le industrie usano per friggere
    su larga scala, e ha due vantaggi: il primo e' che rovina il fegato molto
    lentamente , il secondo e' che costa poco. Costa poco nel senso che
    all'ingrosso e nei discount il suo prezzo oscilla tra il 0.45 e i 0.65
    euri/litro.
    E quindi il Carlino dice che molta gente, "complice il tam tam su internet"
    inizia a prendere d'assalto i discount per comprare questo olio.
    Dopodiche' lo si ficca nel motore.
    Problemi tecnici? L'unico problema tecnico e' che l'olio vegetale e'
    leggermente piu' denso degli altri, e quindi potrebbe dare dei problemi
    all'accensione. L'ideale sarebbe partire con il diesel petrolifero, e
    poi iniziare con l'olio di semi vari, o l'olio di colza. Questo significa
    che la cosa migliore da fare e' testare sul vostro motore quale sia la
    percentuale massima di olio vegetale che potrete usare.
    Prima ne aggiungete il 10% e edete come va, poi il 20% e vedete come va,
    poi il 40% e vedete come va, eccetera.
    La cosa che dovrete verificare e' come si comporta in accensione.
    I vecchi motori diesel, quelli non common-rail, quelli con le candelette di
    preriscaldamento per intenderci, NON hanno alcun problema e ci potrete
    cacciare dentro quanto olio vegetale volete. Quelli common rail invece
    vanno verificati come dicevo prima, aggiungendo lentamente percentuali
    sempre piu' alte di olio vegetale.
    Non sarebbe stranissimo se riusciste anche voi, come la maggior parte, ad
    aggirarvi sul 75% - 80%. L'olio di semi, l'olio di colza, possono costare
    anche 0.45-0.50 al litro. Il diesel...
    Tutto qui, direte voi?
    No, non e' tutto qui. Perche' lo stato considera questa cosa una truffa,
    cioe' un reato. Se voi, cioe', comprate legalissimamente un litro di olio
    di colza e anziche' friggerci i calamari lo infilate nel
    serbatoio del vostro diesel per lo stato state compiendo un reato che e'
    truffa, perche' state evadendo la tassa che c'e' sui carburanti.
    Non importa il fatto che l'automobile sia VOSTRA e anche l' olio sia VOSTRO
    e quindi ci fate quel che volete. Lo stato dice che nel momento in cui
    diventa carburante , qualsiasi cosa debba pagare delle accise.
    Quindi nel momento in cui io sbatto, che so, il resto del carlino nella
    stufa, sto compiendo una truffa perche' il resto del carlino NON paga
    l'accisa sui carburanti ad uso domestico.
    Allora, qual'e' il problema? Il problema e' che il carlino vorrebbe dare la
    notizia, come la voglio dare io, mentre lo stato (che teme che la gente
    sappia come truffarlo) non vorrebbe. E cosi', i giornalisti
    sono minacciati di denuncia, per istigazione a delinquere, qualora
    dicessero che tale operazione sia possibile, e che tale operazione sia
    vantaggiosa.
    Quindi, mi adeguo.
    Allora, con questa operazione il diesel lo pagate dai 0.45 ai 0.65 euri al
    litro. Siccome il diesel petrolifero , come e' noto, costa MENO di cosi',
    allora l'operazione e' svantaggiosa.
    Allo stesso modo, bruciare olio di colza inquina zero. Inquina zero perche'
    siccome il bilancio chimico di una pianta e' nullo, il CO2 che buttate
    nell'atmosfera e' lo stesso che la pianta ha assorbito per crescere, e il
    bilancio per il pianeta e' nullo. Le misurazioni poi mostrano come il tasso
    di zolfo sia pressoche' nullo, e le polveri sottili siano la meta' del
    diesel petrolifero. Siccome inquinare e' BELLO, allora ovviamente (in
    ottemperanza alle leggi vigenti) devo dirvi che usare l'olio di colza e'
    SBAGLIATO perche' rispetta l'ambiente, cosa che, come sappiamo tutti, non
    e' giusto fare.
    Come se non bastasse, l'olio di colza ha un numero di esano leggermente (il
    3%) migliore rispetto al diesel petrolifero, ovvero il vostro motore non
    solo durera' di piu', ma avra' una resa migliore e brucera' meno
    combustibile. E questo, come ci insegnano le vigenti leggi, e' MALE, perche'
    dire il contrario sarebbe istigare alla truffa.
    La stessa cosa vale per l'olio di canapa, che e' ancora migliore rispetto ai
    precedenti due. Errata corrige: trattandosi di truffa contro lo stato, e'
    ancora PEGGIORE. Sporca di meno, mentre noi tutti
    sappiamo che inquinare e' BELLO, rende di piu', e non c'e' bisogno che vi
    elenchi le insidie del risparmo (pratica immonda e scellerata) e, come se
    non bastasse, e' una sonora mazzata nei coglioni a Siniscalco, la persona
    in italia le cui gonadi stanno piu' a cuore a tutti noi.
    Guardatelo: i suoi occhioni profondi, quello sguardo languido e sensuale,
    l'espressione viva e
    intelligente: come pensate di dare un dispiacere ad un "piezz'e'core" del
    genere?
    Quindi, vi esorto a NON piegarvi a queste diaboliche pratiche consistenti
    nel risparmiare (vade retro, satana!) soldi mettendo (coprite gli occhi
    alle vostre figlie) olio di colza nel serbatoio della vostra automobile
    diesel (che Siniscalco mi perdoni, l'ho detto!), risparmiando per di piu'
    di inquinare il pianeta (che come sappiamo invece necessita di dosi
    crescenti di inquinamento).
    La colza danneggia gravemente Siniscalco.
    Aut min conc.
    Fate finta che ci sia anche un bell rettangolo color nero "annuncio
    funerario" attorno, come nelle sigarette.
    Come mai dico questo? Dico questo non perche' sia una novita', ma perche' e'
    una di quelle notizie che non si dovrebbero far circolare, e che sui
    giornali non trovano spazio. Motivo evidente: contate il numero di
    pubblicita' di aziende che fanno carburanti, e il numero di pubblicita' di
    aziende che fanno olio vegetale, e scoprirete il perche'.
    Se sei incerto... ... ...boh!
    Re: Diesel ECONOMICO - ECOLOGICO
    Hahaha trattazione simpatica e intelligente allo stesso tempo!
    ...però il mio costo-opportunità di un paio d'ore per andare al supermercato, riempire il baule di lattine, aprirle una alla volta e rovesciarla nel serbatoio dove lo metto?
    E il mio sofisticato motore DIZEL appena comprato non so come lo digerisce...
    Interessante comunque, attendo altri commenti.
      Originariamente inviato da 5.700
      Beh, tu al supermercato periodicamente devi andarci cmq. Fai una bella scorta di olio di colza e almeno un pieno si ed uno no risparmi.
      Poi io dico che male al motore non fa, anzi...
      Sicuramente le prestazioni diminuiscono perchè il numero di cetano è minore, ma danni non credo.
      Certo, bisognerebbe avere il coraggio di provare...
        c'è già una discussione simile se non sbaglio..
        Nel dubbio.... chiedo informazioni
          Ciao Gemini, come dicevi tu si sapeva gia da molto, una soluzione ancora più economica e dicono anche migliore dal punto di vista del motore che poi deve digerire l'olio, sentita sul forum da chi la pratica da parecchio tempo è quella di usare l'olio che viene eliminato dalle friggitrici, in quanto si riesce spesso e volentieri ad ottenere a costo quasi zero ed in più è completamente disidratato, cosa che riduce i rischi di danni a pompa e iniettori, l'unica accortezza è quella di filtrarlo molto acuratamente per evitare che seppur minimi ci possano essere residui solidi.
          Ultima modifica di Roberto Carta; 18-03-2005, 17:18.
            c'è già questa discussione ^^
            http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=113091
            - - - Aggiornato - - -
              ragazzi vi rimando qui i per non avere 3d copie ripostate pure di là le vostre considerazioni a riguardo
