Consiglio tecnico su motore fiat 600 sporting
  • Consiglio tecnico su motore fiat 600 sporting
    Un mio amico vorebbe acquistare i collettori di aspirazione della bonalume per la sua fiat 600 sporting,perchè a letto che con quei collettori può montare 4 iniettori,però non sa se la sua a gia 4 iniettori oppure uno solo voi che dite è multipoint o monoiniettore.
    Re: Consiglio tecnico su motore fiat 600 sporting
    Lo trovi scritto sul libretto d'uso e manutenzione!
    Friuli V.G. tuning club- Socio n. 8.
      Apri il cofano e vedi qnt inettori ha!!!!
      Più facile di cosi!!!!
        monoiniettore!!!
        NON E' LA SOLITA SMART MA......RACING E PIU'!!!!!!!! www.crazytuning.it
        ALESSANDRA E MASSIMO
          Originariamente inviato da Daniele84
          Ciao,dipende dall'anno.......Tutte le 600 posteriori al Settembre del 2000 dovrebbero essere SPI,mentre quelle dopo tutte quante MPI....La mia,che e' del 2001,e' MPI ed Euro3 con 2 sonde lambda.......Puoi anche aprire il cofano e vedere se la scatola del filtro dell'aria e' Circolare o Rettangolare.Se e' circolare,ci vuole il filtro dell'aria circolare,come un piatto,ed allora e' MPI; se invece ci va bene il classico filtro a pannello rettangolare dovrebbe essere SPI
          Inoltre nelle SPI puoi regolare la pressione della benza con 1 cacciavite ruotando una specie di vitarella,sulle MPI no!
          Cmq,la 600Sporting e' una gran bella macchinetta!!!Se gli cambi lo scarico (con collettori SS+scarico centrale e finale,albero a camme,e aspirazione,+bella rimappata finale,VOLA!!!).Quel motore li' ha i collettori di scarico ridicoli,l'albero a camme peggio e l'aspirazione fa' ridere!!!!Ci vuole poco a prendere 30Cv!
          Ultima modifica di Kal-El 82; 07-09-2005, 17:24.
            Originariamente inviato da Kal-El 82
            vero! mio cugino avava la 600, cerchi abarth...scarico supersrint con finale Japan...filtro CDA BMC...centralina rimappata era un piccolo missile!
              Originariamente inviato da Ayrton2K2
              Eheheheehheeh immagino visto che anche la mia era piu' o meno cosi'.....
                Veramente? molto interessante,penso che sia multipoint perche il filtro dell'aria è rotondo,cmq il modello è quello vecchio con il paraurti con la presa d'aria grossa unica e poi ha le frecce ant e le gemme laterali arancioni e poi no ha accessori come l'airbag lato guida ecc.mi pare che è del 2000
                cmq interessante la storia della vite della benzina mi sapreste dire con più precisione come posso agire su quella vite.
                se fosse monoiniettore gli lo dico subito della vite che si può regolare.
                thanks
                Ultima modifica di Daniele84; 07-09-2005, 19:41.
                  thanks
                  Se vuoi sapere con precisione se e' MPI o SPI,e come si fa' per regolare la prex della benza,vieni qui e chiedi hi piu' esperti!
                  http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=112296
