Kit turbo per Fiat Brava 1.6 16v 100cv
  • Kit turbo per Fiat Brava 1.6 16v 100cv
    Raga, semplice curiosità, quanto potrebbe costare un kit turbo per una Brava 1.6 da 100cv? Ovviamente mettendo in conto le varie modifiche tipo sostituzione pistoni, albero a camme ecc...
    Insomma fatemi una sorta di preventivo per quanto concerne SOLO IL MOTORE.
    Scrivetemi anche se avete avuto esperienze dirette e più o meno l'aumento di potenza quanto sarebbe avendo a disposizione una cifra di 5000 euro.
    Grazie in anticipo per le risposte
    Arti Marziali & Sport da Combattimento (Fight Club) fighter n° 5
    ..:::Gg D'Agostino Fan Club:::.. Presidente Producer
    L'uomo che dimostrò al mondo che il pugilato non era solo uno sport da scimmioni... il 18enne "leggero come una farfalla e pungente come un'ape" che conquistò le olimpiadi di Roma... il cittadino nero che si rifiutò di andare a combattere in Vietnam...
    ... l'uomo che ogni giorno guarda in faccia l'impossibile e lo affronta...
    IMPOSSIBLE IS NOTHING
    ...::: " Io sono l'eccelso " Muhammad Alì :::...
    Re: Kit turbo per Fiat Brava 1.6 16v 100cv
    Up
      la novitec fà qualcosa di turbo o volumetrico per la Bravo, vai a dare un occhiata sul sito
      Ho speso un mucchio di soldi in automobili, alcol e donne.... tutto il resto l'ho sperperato George Best
      A. S. R. - Magggica Roma Fan Club - Numero 4 - CRISTIAN CHIVU
      Club dei CORTOCIRCUITI member N°1
        la novitec ha un kit turbo solo x il 1.8 16v 115cv....
        cmq NON è impossibile trasformare la brava NA-->turbo....
        I° step : dovresti trovare una turbina adeguata x il tuo motore(penso ke una Garret T3 vada bene)...cambiare la guarnizione della testata...montare un intercooler...tubazioni...collettori di scarico artigianali x alloggiare la tubina...radiatore dell'olio supplementare...tubazioni varie....RDC diminuito...
        così dovresti arrivare sui 150cv
        II°step : pistoni forgiati...alberi a camme......bielle...lavorazione albero motore+volano...valvole nuove e sedi valvole...aspirazione...naturalmente centralina...frizione rinforzata....pompa della benzina maggiorata...iniettori maggiorati...mi pare di non aver dimenticato nulla.....
        si può arrivare anke sui 250cv....xò m sa ke bisogna cambiare la turbina...
        Ultima modifica di Pedro80; 13-09-2005, 16:40.
        "Un Anello per domarli, Un Anello per trovarli, Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli."
        Forum Ufficiale EtnaTuningClub
          E per il primo step starei nel budget?
            Originariamente inviato da Mini Tuning
            x il primo step penso vadano via circa 3500€ poi dipende dal preparatore...x il mio motore occorrono 2000€ solo di materiale e 1500€ di manodopera....
            il secondo step è quello in cui si intervine dentro il motore....e penso ke volino altri 3000€....
              Beh però coi 5000 euro si dovrebbero comprare anke freni nuovi, sospensioni nuove, terminale nuovo (nn so se l'avevi messo in conto), gomme nuove di un nuovo diametro con relativi cerki... nn credo che sia una cosa fattibile con quella cifra o sbaglio?
                nono.....i freni-pneumatici-cerki-assetto e tutte le altre caxxate sono oltre i 5000.....
                i 5000€ vanno bene solo x la preparazione....
                  tipo mettere il motore di una delta 1.6 turbo che di suo ha già 140cv?
                  addio papa Iohannes Paulus II ..
                    Illegal indifference buahbuahbauhabauabua
                    Mi sa che allora penserò all'estetica...
