Ciao a tutti i ragazzi ed al sempre disponibile direttore !
Sono Pietro un ragazzo di Roma ed ho finalmente deciso di scrivere sul Forum di questa eccezionale rivista che seguo dal 1° NUMERO !
Vorrei far presente un piccolo problema che si è venuto a creare con un preparatore , ma che per correttezza non dirò il nome. Faccio presente che sono cresciuto in officina e dall'età di 18 anni ho cominciato a smanazzare prima sulla mia THEMA 16V e poi sulla Uno Turbo i.e. ed infine la mia carissima Punto GT ... perciò senza falsa modestia un pochino ci capisco.
Un giorno si presentò un problema! Lavorando per una società informatica non potevo sostituire il filtro benzina della mia Point GT fino al SABATO . Così cercai un Officina col Check Elaborare vicino al mio ufficio ! Mi recai lì e rimasi ad aspettare , ma soprattutto ad OSSERVARE !
Vi descrivo in breve l'operazione effettuata !
Smontaggio gabietta porta Filtro , Filtro lasciato penzolare , Smontaggio del medesimo senza fissare i tubi !
Al che ho fatto notare che rischiava di spaccarmi la pompa benzina, risposta, ad ognuno il suo mestiere ... va bene fa come vuoi ! Rimonta il tutto , mi dice di accendere il motore ... Giù benzina a FIUMI ... Ma porco ...
E per fortuna che il tuo lavoro lo sai fare ! Allora comincia a tergiversare , sai la pompa era vecchia il beccuccio secco ... era da cambiare !!!!! Allora comincio a strillare , MA CHE MI PRENDI PER IL CUXO ??? E si, le pompe dopo un pò si aprono come angurie , si si lo riporta anche il libretto di manutenzione (dico io)!!!! Ora o mi cambi la pompa e ti sbrighi e di officine te ne faccio 2 !
Allora anche un pò INCAxxATO ordina la pompa . Ma ora arriva il bello , come tutti sanno , ma non è fondamentale , per scollegare il condotto che và dalla mandata della pompa al filtro, bisogna premere lo SBLOCCO sul condotto e tirare via ! Lui cosa fà prende le pinze e tira via il beccuccio di forza , qui succede l'ira di DIO mancava poco che lo mettevo sotto pressa ! Mi risponde di lasciarlo fare ... Lui è un preparatore mica un informatico come me !!!!! E' Vero io non capisco un caxxo ... meglio che sono uscito o gli staccavo la testa ! Arriva la pompa rimonta tutto, riaccende ED ESCE UN MARE DI BENZINAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!! Il CAxxO di tubo lo aveva rovinato !!!!! , l'ho preso, l'ho fatto scendere dal ponte mi solo levato giacca e cravatta e mi sono fatto la giunzione con il tubo ad alta pressione ! , insomma dalle 14.00 alle 19.30 di sera !!! E dopo tutto questo , vedendomi NERO IN FACCIA mi dice : "MI DISPIACE SONO COSE CHE CAPITANO ... SENTI SE FAI LA CENTRALINA ED IL FILTRO A PANNELLO TE LI METTO A 1.800.000£" MA CHE STIAMO SCHERZANDO 1.800.00 MA MI RIFAI PURE IL TURBOCOMPR. !!!!!
Morale un fegato COME un ELEFANTE e da allora a costo di non prendere la Point GT aspetto per lavorare IO PERSONALMENTE sul PONTE !!
ORA HO UNA PROPOSTA , PERCHè PER DIVENTARE AUTORIZZATI ELABORARE NON FATE FARE UNA PROVA DI CAMBIO FILTRO SULLA PUNTO GT , SEMBRA CHE SIA UN OPERAZIONE DALL'ALTA CAPACITà TECNICA !!!!!!!
PER COMPLETEZZA VERSO LA REDAZIONE CI TENGO A PRECISARE CHE SE MI VORRANNO CONTATTARE FORNIRò IL NOME DELL'OFFICINA E RIPETEREI LE STESSE COSE DAVANTI AL PROPRIETARIO , VISTO CHE SI SPACCIA PER FENOMENO DI PREPARATORE !
MI ASSUMO LA COMLETA RESPONSABILITà DI QUANTO DETTO
CIAO !
CIAO !
