Turbina a geometria variabile
  • Turbina a geometria variabile
    Volevo chiedervi come funziona?Se è come immagino io, ai regimi bassi il condotto che viene adottato è relativamente corto, poi a quelli medi/alti viene adottato un collettore di lunghezza maggiore...Ma non sono sicuro che sia così, questa è solo una mia idea intuita, senza basi di conoscenza certa.
    Reeeeeeeeeeeeeeespect.
    Arti Marziali & Sport da Combattimento (Fight Club) fgt. n° 12 Taekwondo[/url]
    "Gli uomini pavidi daranno sempre del pazzo a un uomo coraggioso"
    contatto:vincent_the_wistful@msn.com
    Blog: Vateworld
    Re: Turbina a geometria variabile
    Originariamente inviato da Troublemaker
    quella è l'aspirazione a geometria variabile e tra l'altro adotta il percorso corto agli alti e il percorso lungo ai bassi per ottenere + coppia in basso. trovi un'ottima spiegazione sulla turbina qui:
    http://www.cuorialfisti.com/Tecnica/...mentazione.htm
      Ciao....quella che intendi tu è il colettore di aspirazione variabile!!!
      La turbina a geometria variabile funziona cosi:
      Nella turbina (quella dove passano i gas di scarico, l’altra parte è detta compressore), la chiocciola si apre sulla girante attraverso una serie di alette mobili calettate su un anello in modo che possono essere angolate simultaneamente; è quindi possibile controllare l'area effettiva della turbina. Ai bassi regimi le palette sono chiuse, (in modo che la turbina sia più piccola) in modo che i gas di scarico accelerino velocemente la turbina e aumenti velocemente la sua rotazione (che sarà veloce nel prendere i giri data la sua inerzia ridotta). All’ aumentare del numero di giri e quindi della velocità dei gas di scarico le palette si aprono facendosi investire completamente dai gas di scarico e quindi aumentando la rotazione della turbina e aumentando la pressione di sovralimentazione!!!. La regolazione delle alette può essere fatta con una valvola a depressione oppure con un motorino elettrico!!!
        Che meraviglia della meccanica!! L'ingegno umano applicato al mondo dell'automobile continua ogni giorno a stupirmi...Spero di poter apprendere ancora molto.Che dire ragazzi, grazie di cuore dell'aiuto che mi avete dato!Mi è sempre molto utile!
        per bianco:Ok, adesso siamo QUASI pari per quella volta che mi hai fatto finire il pajero in un campo impantanandolo
        Blog: Vateworld
          Mmmm....quel QUASI non mi piace molto!!!
            cmq in pratica è come avere una sorta di biturbo??
            E poi potresti spiegarmi cosa vuol dire calettate e com'è che si può controllare l'area della turbina?Il resto è chiaro tnx!
            Blog: Vateworld
              calettate = "infilate"
              in che senso controllare l'area della turbina?
                non ho capito bene quel pezzo in cui bianco ha detto "calettate ad un anello in modo che possono essere girate simultaneamente"
                Blog: Vateworld
                  non ho capito neanch'io in che senso controllare l'area della turbina!L'ha detto bianco non io! Saluti
                  Blog: Vateworld
                    ah okey ora ho capito
                    le palette sono calettate (disposte,fissate) sulla girante di scarico e fissate ad un anello che permette loro di variare l'angolo d'incidenza in base ai giri in maniera tale da limitare al massimo il turbo-lag
                    Ultima modifica di staffa; 14-01-2006, 03:03.
