Da 155/70/13 a 165/65/13 cosa cambia?
  • Da 155/70/13 a 165/65/13 cosa cambia?
    Poichè sono in prossimità di cambiare le gomme alla mia plutina volevo sapere cosa cambia dalle attuali 155/70/13 alle ,anch'esse contenute nel libretto, 165/65/13. a parte la maggiore tenuta di strada, la stabilità e la frenata cambia qualcosa in termini di punta max? di velocità in ogni marcia? in ripresa?
    Ultima modifica di zeroes; 31-01-2006, 11:05.
    Re: Da 155/70/13 a 165/65/13 cosa cambia?
    Originariamente inviato da zeroes
    Poichè sono in prossimità di cambiare le gomme alla mia plutina volevo sapere cosa cambia dalle attuali 155/70/13 alle ,anch'esse contenute nel libretto, 165/70/13. a parte la maggiore tenuta di strada, la stabilità e la frenata cambia qualcosa in termini di punta max? di velocità in ogni marcia? in ripresa?
    Hai scritto 165/70/13 è giusto ? Dovrebbe essere 165/65/13 se è così,
    Oltre a migliorare la tenuta e quindi anche la frenata sull'asciutto,
    le altre differenze potrebbero essere minore tenuta nel bagnato,minore vel max e minore accelerazione, ma parliamo di differenze piccolissime, VAAAI Tranquillo e metti le + grosse.
    Altrimenti se la misura è 165/70/13 aumenta la circonferenza di rotolamento quindi il discorso fatto prima non vale + poichè la vel max aumenta leggermente, ma anche la deriva del pneumatico . Quindi non so fino a che punto ti convenga, poichè la spalla del pneumatico risulta + alta e quindi peggiori anche la sensibilità nello sterzo.
    Ciao.
    Ultima modifica di DMC; 31-01-2006, 11:06.
      Il diametro di circonferenza è quasi uguale, perdi qualcosa in velocità max e in consumo di carburante...
      Ma roba da non sentire neanche la differenza..
      Arti Marziali & Sport da Combattimento (Fighters Club) PRESIDENTE
      Per tranquillizzare se stesso, per avere delle certezze, l'uomo stabilisce modelli di comportamento, di pensiero, di comunicazione col prossimo. Poi ne diventa schiavo e finisce per credere che essi corrispondono alla realtà... (Zio Bruce)
        perchè minore tenuta sul bagnato no dovrebbe esere il contrario?se le differenze in punta max e ripresa sono davvero minime allora ok
          ho corretto sono 165/65/13 e non 165/70/13
            Maggiore è l'impronta a terra, è maggiore e l'acquaplaning..
              Si avevo intuito...
                Originariamente inviato da Roc.Co.
                Bravo
                  capisco...pero sull'asciutto maggiore è l'area di contattao a terra maggiore sara la tenuta in generale.
                    Giusto
