mi chiedevo una cosa che benefici ci potrebbero essere oltre ,forse, a una pulizia delle nuove benzine (v power , blusuper etc) sui motori vecchi cioe quelli ad esempio a carburatore senza kat?coie insomma le auto prima del 93. benefici a livello prestazionale?o nulla?
Benzine nuove e motori vecchi?
Se mi guardi in viso altro non puoi vedere, ti guarderņ negli occhi e mai mentirņ....
Re: Benzine nuove e motori vecchi?
io sul 500 metto la ip 98 (un auto che mi fa i 25 a litro se non di più me lo può permettere..)
rispetto alla verde 95 con l'addittivo a orecchio siamo li
ma si palra di 20cv..quindi se ci son differenzw non le sento molto
mi pare sia un pelo più elastica però.L'uomo superiore vive in pace con tutti, senza agire come tutti
quindi x te un minimo di differenza ce?Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
forse si
ma certe cose le sentivo molto di più sul panda (che non è un motore originale e tende a battere in testa con le 95 ottani....)
ma ripeto, su 20cv di auto non so quanta differenza ci sia (anche se la mia non è originalissima..almeno va più di tutte le altre..ma è sempre un 595 fiat..)L'uomo superiore vive in pace con tutti, senza agire come tutti
io volevo provarla sulla ma fiesta 1.1 a carbutaore...gia in passato provai pero poiche avevo il motore che andava malissimo non penso che se c'erano benefici si notassero. coie vorrei sapere se ora che ho il motore nuovo il gioco vale la candela.Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Vale vale.
Ma non aspettarti di trovare chissą che differenza: senti un minimo di elasticitą e prontezza in pił, e stop. Non č che voli!!!
lo so...pero tu spenderesti poco piu di 1.40 al litro?Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Originariamente inviato da zeroeslo so...pero tu spenderesti poco piu di 1.40 al litro?
NO!
lo faccio una volta l'anno per "purificare" il motore...
io ho il motore nuovo mANCO 3000 km che devo purificar?Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
