Ciao sono io il ragazzo con la saxo che deve montare i fendinebbia...ho controllato vicino al gruppo ottico per vedere se ci sono dei cavi per poterli collegare ma mi sembra che non ci sia niente...allora pensavo di collegarmi direttamente a qualche filo in abitacolo mettendoci fusibile e interruttore a relè ma non so ceh fare e dove pigliare la corrente....ciao e grazie per l'aiuto
Black Pearl With BMC Air Filter - Collettori Raceland 4 -1 - Cat 200 celle - Centrale Inoxcar con silenziatore a canna forata da 50 mm - Terminale Asso da 90 mm - Mappa - Ammo FK (fan veramente caccare ) - Molle Sportline -5 cm - Cerchi Butzi GTO Silver 7x16 ET 18 - Brembo Max Ant - Brembo Lisci Post - Pastiglie Brembo - Kit Orciari - fanali post JDM Black - Pinze rosse
Il mio impianto Sorgente: kenwood KDC-W6031 FA: Rainbow Slx 265 Ampli: Audison Srx4 Sub: Dragster 10' in cassa chiusa
cmq fino a sabato non provo a far niente perchè non ho tempo....devo passare anceh dal carroziere a farmi fare i due buchi nel para per inserire i fendi...
la corrente secondo me meglio che la prendi dalla batteria poi fai un impianto con rele e fusibile , credo che sia altino come assorbimento due fendi da 55 Watt l uno
l interrutore di serie e' sulla levetta dei fari che ha 2 scatti , tu ne avrai uno solo per la luce posteriore credo
... "nulla d + semplice.... relè di quelli x i fari... 12V 30A
sul primario del relè dalla batteria, positivo e negativo (e sul positivo ci va un fusibile da 15A se usa lampadine normali da 55W).. dopodichè il secondario ai fendi.... e dall'interruttore interno la corrente x eccitare i relè
puoi prendere anke il positvo di una lampdina interna della strumentazione... visto ke x eccitare il relè ci vuole corrente bassa..."
