Io mi sono fatto un pannello in legno, fissato con viti autofilettanti da ferro allo schienale.
Io ho usato compensato da 1 cm e 5 viti in tutto... non fa una piega.
Ciao
Stessa cosa che ho fatto io...è un ottimo metodo e non ingombra!
io mi accingo a usare queste
si fa un buco nello schienale si mettono quei cosi dentro e con un attrezzo a posta si tirano tipo i rivetti ma poi vi rimane un filetto da M8 all'interno che uso per avvitarci il pianale di legno con tutti gli ampli collegati prima con tutta calma e trnaquillità(e fresco) a casa
Mah onestamente io torno sui miei passi e mi faccio il doppiofondo.
Gli ampli installati in quel modo non sono male però gli manca una protezione e i cavi a meno che tu non li faccia passare dietro al legno rimangono volanti per il baule (cosa che per i trafficoni come me è da rito).
In un doppiofondo puoi permetterti di tenerli anche disordinati i cavi senza il minimo rischio di fare danni.
Beh...a me non sn rimasti i cavi dispersi...xkè ho fatto un piccolo doppiofondo solo x i cavi Cioè ho bucato il legno con trapano e moquettato la tavola di legno, i buchi li ho fatti in corrispondenza con gli attacchi x i cavi. Poi la tavola di legno l'ho rialzata con i listarello di legno anche quello moquettato a dovere. Così si vedono 3 cm di cavi che vanno ai connettori e poi spariscono sotto il legno moquettato ^^ Non so se ho reso l'idea...ma è più facile a farsi che a dirsi ^^
Un mio amico dopo aver fissato l'ampli sullo schienale metallico ha avvertito dei disturbi nelle casse(giri motore),e ha dovuto fare un pannello in MDF come detto prima per risolvere il problema...
Verifica che non sia il tuo caso...
io l'ho fissato direttamente sullo shienale senza pannello, le viti hanno gli apposti agganci di plastica dell'ampli e x evitare contatti con la carcassa dell'ampli ho incollato delle strisce di velcro sullo schienale e dietro l'ampli:aiutano a tenere su e "isolano"il tutto!!
