E da ieri che l'auto fatica a tenere il minimo , quasi sempre mi si spegne , quando accellero mi da l'impressione di essere soffocata si sente un rombo che man mano che accellero si soffoca , i giri non salgono come si deve , si sente un rombo come se andasse a 3 o addirittura a 2 , il carburante non viene bruciato correttamente e si sente puzza di uovo marcio o simile , lo fa sia a benzina che a gas gpl , ho controllato le candele e i cavi ripristinando il tutto con dei nuovi ma niente da fare il difetto e' rimasto .... ho smontato il debimetro e pulito con acqua e sapone ma nulla e' cambiato , a questo punto rimane la sonda lambda , o forse penso allo spinterogeno ... domani faro' fare un controllo con diagnosi della centralina " check up control " spie non se ne accendono qualcuno ha la piu' pallida idea di cosa possa essere ?
Consigli strano difetto auto
Re: Consigli strano difetto auto
Originariamente inviato da ENRICO68E da ieri che l'auto fatica a tenere il minimo , quasi sempre mi si spegne , quando accellero mi da l'impressione di essere soffocata si sente un rombo che man mano che accellero si soffoca , i giri non salgono come si deve , si sente un rombo come se andasse a 3 o addirittura a 2 , il carburante non viene bruciato correttamente e si sente puzza di uovo marcio o simile , lo fa sia a benzina che a gas gpl , ho controllato le candele e i cavi ripristinando il tutto con dei nuovi ma niente da fare il difetto e' rimasto .... ho smontato il debimetro e pulito con acqua e sapone ma nulla e' cambiato , a questo punto rimane la sonda lambda , o forse penso allo spinterogeno ... domani faro' fare un controllo con diagnosi della centralina " check up control " spie non se ne accendono qualcuno ha la piu' pallida idea di cosa possa essere ?
ma cosa ci hai messo nel serbatoio?????
telo dico xkè alcune auto presentano gli stessi sintomi se gli metti la nafta...e vanno a benzina controllaUltima modifica di Devilmachine; 22-08-2006, 23:19.
La maggior parte delle volte faccio gas gpl , la benza solo per avviarmi .
Pero' una cosa la posso dire ,chissa' magari inconsapevolmente ho creato danni , ultimamente sto utilizzando l'auto per lavoro e lunghe percorrenze kilometriche , diciamo 650km al giorno non superando i 110km/h , in questi percorsi ho sfruttato molto le lunghissime discese e ho messo in folle persino per 5km consecutivi , spero che cio' non possa avere creato problemi . ?? ?? ?? mha' ....
ma perche metti in folle? lascia la 5 tanto consuma uguale sia in folle che in quinta, almeno hai leggermente piu di trazione.
hanno il cut-off le macchine. se lasci il pedale del gas non consumi benzina (tranne quella per stare in moto ovviamente)Ultima modifica di Enzoxxx86; 22-08-2006, 23:10.G.Punto 1.3 JTDm 75cv Sintoflonata, 24 Km/l di media in tutta tranquillità
Originariamente inviato da Enzoxxx86ma perche metti in folle? lascia la 5 tanto consuma uguale sia in folle che in quinta, almeno hai leggermente piu di trazione.
Ossian Docet:sono un attimino piu' spruzzevoli
BdC® Genuine parts equipped
Originariamente inviato da TitiRperche in discesa se lascia in V° c'ha il freno motore in folle no e arriva tranquillo infondo alla discesa.
Detta così sembra che sia un problema al debimetro.
Ma al di là di quello, dovresti farle la diagnosi, magari la centralina ha memorizzato qualke errore!!
Perkaso togle del fumo quando aceleri???
Originariamente inviato da Giuseppe99Guarda una kosa è una KOREANA!!!
Guarda che molti pezzi dentro al tuo pc sono costruiti li.
Bah cosa mi tocca sentireO o
/¯/______________________________/
\_\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\
Originariamente inviato da Pesmergaquindi solo perchè è costruita fuori dall'italia vuol dire che è fasulla?
