problemi opel corsa b auito serio
  • problemi opel corsa b auito serio
    buona sera a tutti premetto che di meccanica ed eletronica non capisco na mazza con la M maiuscola
    mi affido a voi esperti
    ho una opel corsa b 1000 3 cilindri edition 2000
    e' gia una setimana che entra ed esce dal meccanico
    problema la macchina era affogata arrivati ad una certa velocita mi si accende una spia cialla con disegnato il motore e un fulmine ed andava in blocco
    primo intervento smontato catalizzatore(perche crepato) svuotato saldato e rimontato (ho ancora 2 anni proima della revisione)
    torno a casa e di nuovo lo stesso problema
    2° intervento cambiato il debimetro che il l'aggeggio che ha ilmeccanico per controllare la centralina dava quel errore
    ora il meccanico mi ha detto che forse e' la pompa della benzina da cambiare
    mi affido a voi (altri 5 gg di sofferenza con sta macchina e gli do fuoco)
    aiutatemi a capire quale il problema se devo fare interventi piu specifici
    aiuto aiuto aiuto
    Re: problemi opel corsa b auito serio
    devi andare da un meccanico che abbia un sistema per la diagnosi computerizzata, così è la centralina stessa dell'auto che dice qual è il problema...
    da quello che ho letto posso solo dirti che è un problema all'igniezione (non si può sapere se centralina, bobine, igniettori o altro senza diagnosi)
      io ho avuto il tuo stesso problema,dopo un po' la macchina affogava e perdere colpi,di solito superati gli 80,il problema era il debimetro o la sonda lamba....
      per me era il debimetro(cambiato in garanzia)appena cambiato e' andato tutto bene,ma puo essere la sonda lamba...
      per fortuna che sono andato da un meccanico di fiducia che mi ha dato la diagnosi senza chiedere niente,la opel dove mi sono rivolto mi diceva gia che dovevo cambiare il catalizzatore....
      Pesaro Tuning Club - Membro n° ??
      La vita è un viaggio...Ciao Giorgia...
      Sempre più convinto che questo forum sia pieno di bambini e sapientoni.
        ciao si l'officina dove vado ha fatto la diagnosi e risultava la sonda lambda che dava dei problemi (scusa prima forse avevo fatto un po di confusione)
        lo cambiata e niente arriva a 80 100 60 e ritorna l'errore e va a strattoni
        forse e come dici tu e problema di iniezione
          Originariamente inviato da elven Visualizza il messaggio
          Ma nn si chiama sonda LAMBDA??
          Crea il tuo sito aziendale, o il sito del tuo negozio a partire da 450 € + IVA
          Maggiori info su Handcoded.it
            Originariamente inviato da Samleo Visualizza il messaggio
            si va be si e' capito.....
              Originariamente inviato da superbarros Visualizza il messaggio
              si segnala la sonda lambda ma molto spesso e' il debimetro che e' da buttare...ma tu hai cambiato la sonda o il debimetro?
                io la sonda
                  io la sonda
                  prova a cambiare il debimetro,a me faceva lo stesso ed era quello da cambiare
                    effettivamente può essere anche il debimentro, se ha molti km potrebbe essere necessaria la sostituzione!
