comprare un'auto all'estero...
  • comprare un'auto all'estero...
    ..cosa comporta?
    ad esempio, senza andare tanto lontano, comprare un'auto in Svizzera per poi usarla in Italia cosa comporta?
    oppure in germania?
    si può utilizzare senza modificarne i documenti, o bisogna per forza farsi il libretto italiano?
    poco motoretanto cuore....
    L'eletto2 il film amatoriale demenziale dell'anno, ci sono anch'io!!!
    "Se ci vogliono più di tre bulloni per tenerlo, probabilmente è importante."
    "Chi va piano rallenta anche te, digli di smettere"
    Quando finisce l'aderenza inizia il divertimento...
    Re: comprare un'auto all'estero...
    devi per forza immatricolarla in Italia...
    We Ride Together We Die Together Bad Boys For Life
      entro quanto tempo?
      avevo sentito dire che in svizzera alcuni concessionari vendevano auto nuove già modificate... trattasi di leggenda metropolitana? o posso prendere, che so, una c2 VTS turbizzata già dal conce giusto?
      a quel punto, se risulta legale nello stato in cui è stata comprata, al momento dell'immatricolazione in Italia le modifiche verrebbero trascritte, o no?
        mai sentito che vendono delle macchine modificate con KM0.
        Cmq in swiss si omologano tante cose ma non quelle meccaniche...
          d'oh!
            Io la mia auto l'ho presa in Germania e sul libretto mi hanno riportato le modifiche alle gomme con l'aggiunta delle misure sui cerchi da 19 ed eventualemente da 20 e i Kw maggiorati e ho anche una miriade di carte per l'assetto modificato ma omologato (quantomeno burocraticamente).
            Ciao
            partecipa anche tu alla FantaSBK
              ok, ma c'è quindi la possibilità di comprare all'estero e far elaborare un'auto secondo certe specifiche prima di importarla e senza andare personalmente nel paese d'origine?
                Originariamente inviato da Monne Visualizza il messaggio
                Ciao Monne
                è difficile importare un'auto dalla Svizzera dato che non fa parte della UE.
                se, invece, viene da uno dei paesi comunitari non ci sono problemi di sorta... e questo vale tanto per il nuovo quanto per l'usato.
                un'auto d'importazione devi immatricolarla in Italia appena te la intesti (e fai il contratto di assicurazione).
                riguardo alla convenienza economica... questa è da valutare bene caso per caso.
                ovvio che, se stai cercando un modello particolare che in Italia non trovi... allora il discorso cambia.
                  Ciao Monne
                  esatto
                  dalla svizzera:
                  -paghi l'IVA in dogana!
                  -in teoria puoi immatricolare solo -SOLO!- le storiche, e solo dopo averle iscritte ASI....cosa che comporta ulteriori spese ed un tot di tempo (nel mio caso 9 mesi )
                  sotto i 300 cv non è vero amore
                    la mia idea è far installare ed omologare un componente "vistoso" e compromettente in una vettura presa all'estero, prima di farla immatricolare, e poi una volta in Italia con libretto aggiornato e modifica "vistosa" trascritta e legale, lavorare sul resto!
                    Ad esempio, se comprassi una vettura nuova e chiedessi che venisse modificata e dotata di turbina, anche solo con una pressione di sovralimentazione minimissima per ridurre al minimo gli interventi, e quindi omologata, una volta importata in Italia verrebbe trascritta la modifica a libretto. In questo modo, se la vettura risulta essere dotata di turbo ed omologata con questa modifica, potrei sbizzarrirmi nel lavorare sul motore in dettagli non trascritti e comunque non rilevabili (ad. es. modificando collettori, sostituendo la turbina, decomprimendo il motore o modificando gli organi interni) dato che dubito fortemente possano ad un posto di blocco verificare il codice della turbina, tanto per dirne una...
