Pastiglie vetrificate o cosa?
  • Pastiglie vetrificate o cosa?
    Salve, ho una Fiat Punto 75 Multipoint ELX del 94. Durante la frenatura a velocità di circa 70/100 km/h le pastiglie non aderiscono bene al disco. Eppure il mecca le ha smontate e dice che sono al 70% nuove. Però in frenata la macchina continua la corsa. Se premo a fondo il pedale si bloccano le ruote!! IN PRATCA NON RIESCO A MODULARE LA FRENATA. O PREMO IL PEDALE DI COLPO e SI BLOCCANO LE RUOTE oppure la unto continua leggermente la corsa. Si sente pure il classico rumore della pastiglia che "scivola" sul disco. Dopo mezz'ora di utilizzo del veicolo si sente pure il fischio delle pastiglie.
    CHE DEVO FARE? Cambio dischi e pastiglie?
    PErò vorrei mettere qualcosa di buono. Quali mi consigliate per la Punto? Come andrebbero dischi lisci brembo e ferodo ds2500??
    Ultima modifica di multipoint; 07-07-2007, 14:10.
    Multipoint
    Re: Pastiglie vetrificate o cosa?
    Originariamente inviato da multipoint Visualizza il messaggio
    Forse aria nel circuito... hai controllato il livello dell'olio freni? lo hai mai cambiato?
    Siamo qui,
    Già le quattro e... siamo qui,
    Finestrini socchiusi su strade indifese
    dai nostri pesanti HP
    ........ ........ TsR® Turin Street Racer - Socio n°122
      Quindi provo a cambiare l'olio dei freni?
      Multipoint
        Ma perchè quando frenio si sente il rumore tipo "sssssssss" delle pastiglie?
        Multipoint
          non è che il tubo flessibile si gonfia quando freni? dopo una decina d'anni è da cambiare
            Per verificare se il tubo flessibile si gonfia come faccio? E poi non capisco perchè le pastiglie a volte fischiano...
            Multipoint
              penso sia un problema dell'impianto a livello di spurgo o pressione. non centrano le pastiglie
                vai da un meccanico... e ci pensa lui.
                direi che è normale, lo fanno tutte... o quasi.
                  Molto spesso xkè semplicemente "vibrano", a volte basta dargli una smussatina agli spigoli...
                  ABOLIAMO I DOSSI!!!!!!
                    Per il fatto che la frnata non prende potrebbe essere per l'olio dei freni che ha qualche bolla d'aria denro.. per quanto riguarda il fischio è capitato ultimamente all'astra di mio padre e il meccanico disse che si erano rigati i dischi e li grattò un po'... e in seguito zero problemi....
                    The thrill of speed
