Ragazzi non ne posso piu...poiche mi capita spesso di usare la mia fiesta per brevi tragitti spesso la condensa e l'umidita che si forma nella marmitta rimane li... gia quando comprai l'auto dopo un po dovetti cambiare termina e centrale... ora il terminale sta iniziando a fare un po di "marcio" sotto la pancia...prima che si rovini del tutto come potrei riparare? avevo pensato a dello stucco per metalli
Marmitta che inizia a marcire...
Re: Marmitta che inizia a marcire...
perchè no un terminale di scarico in acciaio inox? magari omologato...
dici che resiste di piu? piu che sound mi interessa quelloVendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
e mi sa di si.... cmq per ora ho pensato di pulire la fuliggine che si sta formando sotto la pancia del terminale. passarci un po di antiruggine e magari dello stucco per metalli o metterci una pezza saldata dato che cmq il forellino per ora e piccolinoVendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Originariamente inviato da zeroes Visualizza il messaggioe mi sa di si.... cmq per ora ho pensato di pulire la fuliggine che si sta formando sotto la pancia del terminale. passarci un po di antiruggine e magari dello stucco per metalli o metterci una pezza saldata dato che cmq il forellino per ora e piccolino... perchè essere un normale utente è molto più esclusivo ...
- - - Aggiornato - - -
Se vai da un marmittaro penso che non gli dia fastidio vedere cos'è.
Quando ho portato la mia a sostituire il frangifiamma ha visto che la marmitta era marcia e allora ci ha messo della pasta... E' chiara, non so cosa sia di preciso.
non è durata niente, però il mio non era un forellino... Prova, magari a te quella pasta risulta utile.Allora voi mi direte: "Ma è una stronzata!"
Infatti io sono un coglione.
La testa, mi fa male la testa...
mannaggia ai percorsi brevi!Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
puoi fare poco o nulla.....la corrosione della marmitta sembrerà strano ma avviene dall'interno specie se fai percorsi brevi come dici.....l'acqua che si forma come vapore insieme ai gas di scarico ecc forma degli acidi corrosivi quando condensa
metti una bella marmitta in acciaio inox...io l'ho sulla mia da oltre 150.000km ed è ancora perfetta sia centrale che terminale
Originariamente inviato da fabryh Visualizza il messaggiopuoi fare poco o nulla.....la corrosione della marmitta sembrerà strano ma avviene dall'interno specie se fai percorsi brevi come dici.....l'acqua che si forma come vapore insieme ai gas di scarico ecc forma degli acidi corrosivi quando condensa
lavoro in un azienda che produce marmitte e di queste cose ne vedo ogni giorno.
Rattoppare il buco ti permette di andare avanti x poco perchè la lamiera ormai è andata all'interno. Inoltre dove andrai ad eseguire la saldatura indebolirai ulteriormente la lamiera.
Se prendi una marmitta nuova e fai pochi km, pratica due forellini piccoli nella parte bassa della marmitta, alle due estremità così da far uscire la condensa.La vita e i sogno sono fogli dello stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare
