VTR Club... Parte Seconda
  • #41
    Re: VTR Club... Parte Seconda
    no se fatta bene la vtr non crepa, tiene di più tutta in vtr se dopo resinata col pile dall'interno rinforzi con la fibra di vetro e resina. Facendo la cassa in legno però suona decisamente meglio, facendoli dopo la vtr col pile non riesci più a rinforzare dall'interno e dovresti dare la fibra di vetro sopra al pile resinato allora tiene molto, il pile resinato di suo è abbastanza fragile. Per sfruttare tutto lo spazio del baule devi ricoprire il fianchetto, angolo o quel che vuoi tu di schotch di carta poi resinare con la fibra di vetro, una volta duro stacchi e prosegui con la tua cassa. In questo modo riescio a sfruttare tutto lo spazzio disponibile che in macchina è tutto curvo e sfigato da fare con una cassa in legno. Dipende cosa uno vuoi fare ed avere alla fine
    Ultima modifica di megamixx; 10-03-2008, 20:13.
    alfamegane lavori in corso
    vendo componenti estetici
    tuning,paraurti,scarico,alettoni ecc e ricambi usati x megane coach
    • #42
      Originariamente inviato da megamixx Visualizza il messaggio
      infatti quel sistema lo visto anchio di fare il calco dell passaruota ecc.pero il dificile e congiungersi bene alle pareti e quello che non riesco a capire come si fa..
      • #43
        bo non capisco cosa intendi col "congiungersi alle pareti"
        • #44
          Originariamente inviato da lapecoranera Visualizza il messaggio
          si cero che attacca ma prima devi carteggiare diciamo con un grana da 100 per rendere abrasiva la superficie ma prima devi laminare dall'interno in vtr
          Ho limato con grana 40... ma pare che lo strato sia bello spesso... e non viene bello ruvido... in che senso laminare dall'interno?
          • #45
            Originariamente inviato da Act a fool Visualizza il messaggio
            se hai carteggiato sia all'interno che all'esterno sei pronto per laminare (stendere fibra e resina) senza preoccuparti di ruvidità, quindi una bella soffiata e poi dall'interno lamini, quando poi la resina ha tirato stucchi all'esterno...tranquillo non c'è altra procedura ed i passaggi sono semplicissimi al limite mi mandi un pm col tuo numero che sul momento ti istruisco io.
            • #46
              Originariamente inviato da carbonara Visualizza il messaggio
              io ti consiglio di utilizzare il legno, sottile dai 4 ai 6 mm poi fatta la struttura parti con la vetroresina ma utilizzi dell'epossidica (tempi d'essicazione più lunghi prodotto decisamente migliore, non cala non muove certo costa di più ma non ti sposta gran chè....) il risultato è che non crepa assolutamente se vuoi in corso d'opera ti dico che prodotti utilizzare, l'unico problema è che puoi demoralizzarti utilizzando la vetroresina su un pezzo così grande....è veramente dura, figurati che sarebbe dura per un professionista....devi solo essere tenace ed avere un pò di soldi per fare delle prove fino a quando non 6 certo di essere in grado
              • #47
                per la costruzione di casse in vtr vi consiglio la visione di questo sito...ci sono molte foto e si può prendere spunto e capire il procedimento
                www.12university.it
                /F/I/A/T/ Punto Sporting 16V
                VENDO FILTRO A CONO 20 euro!
                http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=259008
                • #48
                  ma scusa la struttura con del legno cosi fino non e facile che si rompa?
                  perche ho guardato tutte le foto sul sito dove dice mark, e usano listelli per la struttura piu grossi.
                  che materiale e epossidica? mai sentito, sento che tutti usano pail vetroresina e stucco mettalico..
                  • #49
                    nel senso che la struttura o coperchio che si fa in resina si deve appoggiare bene alle plastiche laterali della macchina, non ci devono essere spazi d'aria
                    • #50
                      Originariamente inviato da markthedark Visualizza il messaggio
                      www.12university.it
                      NN funziona il sito
                      FAIDATETuningClub - 27
