appassionati di kart
  • Re: appassionati di kart
    Originariamente inviato da roby84 Visualizza il messaggio
    sampei, ho notato che è abbastanza "facile" fare delle scalate molto cattive in frenata, nel senso che il motore va per un attimo molto su di giri, quasi in fuorigiri
    bisogna evitare manovre del genere perchè si rischia il motore o in scalata si può essere anche cattivi??
    in salita è meglio tirare bene le marce fino quasi al limite del motore o è meglio cambiare velocemente in successione?
    il mio preparatore mi ha detto che le cambio troppo velocemente e devo sfruttarle di più
    TI RICORDO CHE IL KART SI RALLENTA CON IL FRENO.. LE SCALATE SONO CONSEGUENTI... MAI MANDARE IL MOTORE IN SCALATA A REGIMI SUPERIORI RAGGIUNGIBILI IN SALITA DI MARCE....RISCHI DI SBIELLARE....O SE TI DICE BENE GRIPPI...
    NON GLI FAI BENE PERCHE TENDI AD ALLUNGARE LA BIELLA RISCHIANDO DI SPEZZARLA..
    IN SALITA LE MARCE VANNO USATE GIUSTE... PUOI TIRARE IL TUO MOTORE TRANQUILLAMENTE EVITANDO DI FARLO MURARE(IL LIMITATORE NON C E) PER IL FATTO DI SFRUTTARLO BENE.. OGNI MOTORE HA UNA SUA CURVA DI COPPIA IN CUI EROGA AL MEGLIO LA POTENZA... diciamo che i 125 a marce sotto i 9000rpm sono abbastanza vuoti... ma i modelli piu recenti hanno una buona spinta anche in basso e un ottimo allungo... cosa che i motori A VALVOLA ROTANTE NON AVEVANO... AVEVANO UN GRAN CALCIO NEL CULO QUANDO ENTRAVANO IN COPPIA.... 10000/10500RPM MA SOTTO TALE REGIME ERA MEGLIO ANDARE A PIEDI..
    CARROZZIERE PER MESTIERE!! KARTISTA PER PASSIONE
      hai fatto bene a ricordarmi dei freni...
      ci starò un pò più attento, ovvio che dopo 5litri il mio orecchio è ancora estasiato quando sente il motore che urla come nei 100...devo abituarmi ad essere più veloce
      Diesel = Lento ma I n e s o r a b i l e . . . . . ma forse neanche poi cosi' lento . . .
      Drag Team Ferretti - Top Fuel Drag Bikes (top fuel = NITROMETANO)
      Let'S Take A Late Night Flight...
        per fare i tempi bisogna frenare forte..
          mio nonno l'ha costruito usando un rubinettoa sfera da 1/8 f/f , riduttore 1/8 1/2 m/f e un tubo da 1/2 pollice filettatto con la filiera
          + naturalmente l'adattatore (che se nn sbaglio è un semplice dritto m/m) per avvitare il rubinetto sulla pompa
          Son capaci tutti di andare forte sul dritto....
          Ma è quando arrivano le curve che si vede la differenza
          Karting is a lifestyle
            Grazie delle spiegazioni ragazzi.
            Chi mi può dire le misure massime e minime del pistone?
            Sempre Tm K8.
            Ah,il kart verrà usato alla domenica,non competizioni
              Originariamente inviato da perasmart Visualizza il messaggio
              Sempre Tm K8.
              la prima misura di pistone è 53,93 fino al 53,98...poi bisogna far ricromare il cilindro...
              ps: ad ogni cambio di pistone non sempre è necessario montare il pistone con misura superiore...
              il diametro del cilindro deve essere 54.00 per un cilindro nuovo... 7centesimi di tollerenza.
                Ragazzi oggi vado su Wikipedia..scrivo karting e mi trovo l'albo d'oro dei campionati mondiali:
                http://it.wikipedia.org/wiki/Karting
                L'Italia ha una supremazia pazzesca su tutto il mondo!!!!!!!!
                  Originariamente inviato da alex29GT4 Visualizza il messaggio
                  risaputo
                  quindi OLD
                  scherzo ne
                    Originariamente inviato da sampei125cc Visualizza il messaggio
                    grazie mille!veramente!
                      Possono per caso interessarvi adesivi personalizzati per i vostri kart?
                      Happy (?) Punto
