Come eliminare i rumori del motore e i ronzii nell'impianto HI FI auto???
  • Come eliminare i rumori del motore e i ronzii nell'impianto HI FI auto???
    Ragazzi, come volevasi dimostrare, anche nella mia 147 si sono presentati i fastidiosissimi ronzii di sottofondo e il classico suono del motore che si sente dalle casse...
    Come posso fare per eliminarli?
    Re: Come eliminare i rumori del motore e i ronzii nell'impianto HI FI auto???
    cablando bene l'impianto...
    "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
    scala una marcia... e dai gas a tavoletta!!!"
      Originariamente inviato da energydj Visualizza il messaggio
      1° controlla il cavo di massa
      2° controlla che i pre non passino troppo vicino al cavo di corrente
      3° controlla i pre della radio e quelli degli ampli
      4° usa il tasto CERCA
      CM System Racing Drag Team
      Socio Sostenitore Associazione Italiana Piloti Drag Racing
      .....sai cosa ti dico? ma và a cagher
        chiaramente scherzavo
        hai seguito le solite regole di far passare gli rca dal lato opposto all'alimentazione, di prende una massa ben sverniciata ecc?
          Originariamente inviato da chispakkiuie Visualizza il messaggio
          Si ho fatto passare i cavi dell'alimentazione a sinistra e gli rca a destra
          poi la massa l'ho presa da un punto ben sverniciato del cofano....
            cofano? usa le cinture di sicurezza posteriori nella 147 è un ottimo punto...e fai il cavo il più corto possibile.
              io l'ho presa sotto un di quei ganci portaoggetti che si trovano li dentro al cofano...
              Questo cavo arriva ad un condensatore da 3 farad e poi da li all'amplificatore!
                lunghezza massima 50cm... io uso il punto dove si arrotola la cintura posteriore, dietro il fianchetto... nella 147 dovrebbe essere simile... poi se gli ampli li hai in basso sei + vicino a dove si incastrano le cinture...
                  hai presente quei ganci portaoggetti per fissare la roba nel baule?
                  sul lato sinistro del cofano c'è ne uno e la massa l'ho presa li... da li sale sul lato sinistro dove ho messo un condensatore da 3 farad (l'ho messo dove di solito l'alfa romeo mette il sub BOSE...
                  poi dal condensatore parte di nuovo e arriva all'amplificatore che si trova dietro al sedile posteriore sinistro!
                    cambia posto.....e vai diretto all'ampli e se non ci vuoi mettere un distributore metti un altro pezzo di cavo e vai al condensatore
