Come eliminare i rumori del motore e i ronzii nell'impianto HI FI auto???
  • #31
    Re: Come eliminare i rumori del motore e i ronzii nell'impianto HI FI auto???
    quindi devo portare un cavo di massa diretto all'amplificatore e uno diretto al condensatore?
    • #32
      volevo evitare di essere troppo schietto... ma sono costretto
      butta nel cesso qullo schifo di condensatore che non serve ad una mazza!
      collega un cavo al positivo della batteria ed uno alla massa, presa nella cintura di sicurezza.
      controlla le connessioni RCA e di potenza.
      prova a spostare i filtri crossover, magari captano qualcosa
      "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
      scala una marcia... e dai gas a tavoletta!!!"
      • #33
        i crossover non ce li ho!
        i cavi rca li ho gia controllati
        devo provare solo la massa!
        Se per caso non dovesse risolversi, cosa devo fare????
        • #34
          Originariamente inviato da chispakkiuie Visualizza il messaggio
          come non sono brutti? sono costati 10€ da mediaworld... due anni fa
          ... non vorrei fare l'uccello del malaugurio ma controllerei, oltre alla massa, le uscite RCA della radio... in altri post lamentano dei difetti nelle rca pioneer....abbastanza spesso... anche se è nuova.
          ah beh quelli da 10 euro non so come siano ...ma informati su quelli seri,costano un botto comunque ci son macchine che con quelli da 10 euro non hanno la minima interfarenze e macchine che con quelli da 25 ne hanno lo stesso...vedi la 206....
          • #35
            il disaccoppiatore si mette come ultima spiaggia,DOPO aver controllato che tutti i cablaggi siano a posto,masse comprese,va inserito sui cavi rca,ha L-R di ingresso ed L-R di uscita,serve a separare la massa elettrica dell'auto da quella di segnale,in pratica elimina gli anelli di massa....ripeto si usa solo DOPO aver controllato 2000 volte tutto il resto,ciao
            • #36
              a me il ronzio lo dava la cattiva connessione dei cavi di potenza sull'ampli...
              gli RCA non mi hanno dato mai problemi maco sulla vecchia panda
              • #37
                Ho risolto tutto senza toccare i cavi e la massa...
                Siccome avevo un apparecchio sitto lo stereo che ha 2 VU meter e un voltometro, quell'apparecchio mi dava i ronzii sull' RCa...
                ora o collegato direttamente gli RCA allo stereo e quell'apparecchio alla seconda uscita dello stereo e tutto va a meraviglia!
                Grazie a tutti per i consigli...
                • #38
                  Originariamente inviato da energydj Visualizza il messaggio
                  e dirlo prima che avevi una cosa del genere?
                  è quel coso "tanning" che vende speed up incassato in un modulo din
                  Ultima modifica di free speed; 05-05-2008, 13:43.
                  CM System Racing Drag Team
                  Socio Sostenitore Associazione Italiana Piloti Drag Racing
                  .....sai cosa ti dico? ma và a cagher
                  • #39
                    non saprei se posti qualche foto saprei dirti
                    • #40
                      ma mumble!!... e mi sono cinsumato le dita per scrivere delle possibili soluzioni...
                      meglio cosi...
