Come eliminare i rumori del motore e i ronzii nell'impianto HI FI auto???
  • #41
    Re: Come eliminare i rumori del motore e i ronzii nell'impianto HI FI auto???
    Grazie di tutto e scusa ancora
    • #42
      ragazzi...mi inserisco in questo topic gia' aperto x vedere se riusciamo a risolvere il piccolo problema di ronzii della mia car...
      Premetto ke si sente solo a volume 1 dell'autoradio e solo portando l'orecchio vicino al tweeter, ma siccome sono un perfezionista mi fa girare le balle lo stesso...
      Le masse sono state fatte come si deve sverniciando la carrozzeria e portando dei cavi da 35mm...Il + e il - viaggiano vicini per una lunghezza di meno di 5cm..
      Non possono essere i cavi pre xke' staccandoli si sente lo stesso il fruscio...
      A voi la parola
      Sorgente: Carputer + Terratec DMX 6Fire USB
      FA: Focal 6k2p + Technology ls29neo
      Sub: Resonant Engineering SR12 in closed box 36lt
      Ampli FA: ppi A600.2 sui woofer e 2075M sui tweeter (entrambi tweak by mike)
      Ampli Sub: ppi PC2100
      Segnale: Cavo ottico g&bl blu + rca by thender
      Alimentazione: Batteria optima blue (50ah, 815A), cavi da 35mmq
      • #43
        apparte che le masse sverniciate ma prese, ad esempio, in punti del cavolo non servono a molto
        allora sarà la radio...
        "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
        scala una marcia... e dai gas a tavoletta!!!"
        • #44
          ops...errore ci fu
          o sono i cross oppure l'ampli...
          • #45
            beh...dall'alto della mia ignoranza sapevo ke bastava trovare un punto con una vite sulla carrozzeria, sverniciare il puntoe strungere bene l'anello tra vite e carrozzeria...poi boh...altro nn so...l'ampli nn penso ke sia...i cross nn ci sono...
            • #46
              si ma se il punto non è sul telaio, ma ad esempio su un lamierino del cavolo, non hai una buona conducibilità e ci sono una valanga di piccoli effetti che creano casini...
              cmq stai attento anche a dove passano i cavi di potenza...
              ma se hai l'ampli com'è che non hai cross?
              • #47
                nn ho cross xkè biamplifico...
                oggi ho spostato la masa della batteria e anke quella degli ampli...il ronzio viene sia dai tweeter ke dai woofer...quindi escluderei gli ampli (dovrebbero avere lo stesso problema in due...)
                domani proverò ad attaccare un altra coppia di altoparlanti volanti x capire se il problema sta nei cavi di potenza...
                • #48
                  secondo me il problema proviene dall'autoradio...
                  • #49
                    anche a me dipendeva dall'autoradio, prova a staccare gli RCA dall'amplificatore e collegaci un lettore mp3 portatile o cose simili
                    così puoi vedere se i disturbi spariscono o no!
                    se scompaiono allora il problema proviene dall'autoradio....
                    • #50
                      già fatta oggi questa prova...i ronzii degli ap continuano e il segnale degli rca è pulitissimo...
