Confusione con i cambi
  • Confusione con i cambi
    Oggi stavo leggendo su Auto Tecnica il servizio sulla Evo X. Ora, credevo essermi fatto un idea almeno su alcuni tipi di cambio, ma leggendo quell'articolo mi si sono annebbiate le idee di brutto...
    Chiedo innanzitutto scusa per la mia ignoranza, forse è perchè vedo incongruenze dovunque. In ogni caso, in quell'articolo si parla del fatto che la Evo X è disponibile con classico cambio manuale oppure con cambio a doppia frizione di tipo automatico/sequenziale.
    Allora, il principio dei cambi a doppia frizione l'ho capito. In pratica quando metto una marcia mi si preimposta il rapporto successivo in modo da ridurre i tempi di cambiata. L'unica cosa che non ho mai capito è se la doppia frizione è automatica oppure esiste un pedale della frizione. E questo è il primo dubbio: inoltre, continuando a leggere l'articolo, prima mi dice che il cambio a doppia frizione non ha niente a che vedere con i cambi automatici (e fin lì ci siamo), ma subito dopo mi parla di marce "N" e "D" e del fatto che in "Drive" c'è una centralina che cambia rapporto automaticamente....
    ... ma allora è automatico! Perchè mi dice con lo è? Perchè non ha convertitore? Solo per quello?
    Cioè, io ho sempre fatto questa distinzione: se un cambio mette le marce da solo è automatico, se le metti con le levette dietro il volante è sequenziale, e se usi la leva è manuale (a parte il mettere "D", "N", ecc, che è automatico), ma evidentemente non è così...
    Ho la testa in pappa, chi mi aiuta a fare un po' di chiarezza? Ci sarebbero mille altre domande, ma verranno fuori se questo 3d lo si fa andare avanti...
    L'auto più ecologica? E' quella con i sedili rivestiti in pelle di bracconiere!!!
    ESP? Lo lascio a chi ne ha bisogno
    Marco Travaglio for President!!!
    Re: Confusione con i cambi
    un mio amico ha la golf gtd con cambio dsg...
    - P : quando parcheggia
    - N : folle
    - R : retro
    - D : drive, e qui può lasciare cambiare alla centralina oppure spostare la leva del selettore verso destra e qui cambia lui ( + e -)
    - S : sport
    il dsg ha doppia frizione e inpratica quando te sei in una marcia, è gia preimpostata l'altra. non c'è nessun pedale della frizione.....
    Fiat UNO 45 Fire: sempre nel mio cuore
    ALFA ROMEO 147 Blackline 1.9 JTDm
      Tutti i cambi di questo genere in commercio possono funzionare sia in modalita` automatica che in modalita` sequenziale.
      Il pedale della frizione non c'e`, le frizioni del cambio sono gestite elettromeccanicamente.
      Per cambi automatici erroneamente molti intendono "cambio automatico a rotismi epicicloidali con convertitore di coppia", ossia i tradizionali cambi automatici idraulici. Di fatto pero`, una qualsiasi trasmissione che ha la possibilita` di cambiare le marce autonomamente senza alcun intervento del guidatore, e` (anche) un cambio automatico.
      Ultima modifica di Shirakawa; 23-05-2008, 18:11.
        Ora le cose mi sono più chiare. Io non ho mai guidato auto con cambi diversi dal manuale, e non ci sono neanche mai salito. Ho provato a leggere su varie riviste per sapere come sono i comandi di un'auto con cambi differenti dal manuale, ma non ho mai trovato risposte esaurienti, per cui non sapevo neppure se esisteva il pedale della frizione o no.
        Quindi anche cambi come l'SMG non hanno il pedale della frizione. In pratica solo i manuali hanno il pedale della frizione. Giusto?
          giustissimo!
            Si` solo i manuali hanno il pedale della frizione (sarebbe illogico dopotutto un automatico con tale pedale), cosi` come alcuni cambi sequenziali totalmente meccanici (e manuali al 100%) usati negli ambiti delle corse, nel qual caso la frizione viene praticamente usata solo per la partenza (esempio piu` vicino cosi` non ti confondi le idee: moto sportive).
            Ultima modifica di Shirakawa; 23-05-2008, 19:13.
              OK, vi chiedo ancora scusa per l'ignoranza, penso di essere l'unico che non aveva le idee chiare sui cambi non manuali...
              grazie 1000!
                Originariamente inviato da Shirakawa Visualizza il messaggio
                oppure i kart... a me serve solo x partire e quando mi capita il testacoda !
                  ...cosi` come alcuni cambi sequenziali totalmente meccanici (e manuali al 100%) usati negli ambiti delle corse, nel qual caso la frizione viene praticamente usata solo per la partenza.
                  Ma un cambio di quel tipo come funziona? Cioè, premo la frizione solo in partenza? Ma che senso ha? Cioè, voglio dire: se è sequenziale si premono le levette dietro il volante, giusto? E allora che senso ha avere una frizione, e peggio ancora, che senso ha averla e trovare il modo di usarla?
                  Non so se mi sono spiegato bene....
                    ...(esempio piu` vicino cosi` non ti confondi le idee: moto sportive).
                    Ehm... promettimi di non scoppiare a ridere...
                    ... ma non ho mai guidato neppure una moto...
