Sicurezza
  • Sicurezza
    Smontando il pannello della portiera del passeggero x una piccola manutenzione ho notato ke, tra la sottile lamiera esterna e il rivestimento plastico interno, gli ingenieri hanno messo solo un misero tubo da 25mm Ma se mi arriva uno in una fiancata (tocca ferro!!) x forza mi sfonda mezza auto! Consigli x migliorare questo difetto? (a parte cambiare auto)
    Re: Sicurezza
    Originariamente inviato da cazola Visualizza il messaggio
    bhe almeno te hai quello ! io ho un lamierino da 1mm piegato a U e basta
      Re: Sicurezza
      evidentemente il resto del telaio non può assorbire ulteriore energia ... non servirebbe a nulla una traversa da 60 mm se il telaio che la supporta non ne assorbe correttamente l'energia
        Re: Sicurezza
        metti un roll-cage nell'abitacolo... certo ci sarebbe il problema omologazione però
        www.polovw.it - Il sito delle Polo
          Re: Sicurezza
          le case prima di far uscire un modello lo sottopongono a molti crash test,se la tua portiera è fatta in quel modo un motivo ci sarà.
            Re: Sicurezza
            Avevo pensato a mettere un raddoppio al tubo e saldarlo, ma poi dovrei riverniciare le portiere e allora nient...
              Re: Sicurezza
              Originariamente inviato da glory88 Visualizza il messaggio
              Gigio, hai visto di ke anno è la mia macchina? se uno di quei maledetti SUV mi arriva dentro.. squach..
                Re: Sicurezza
                e certo, perchè se metti un tubo la faccenda è diversa
                è un'auto vecchia con una mediocre sicurezza (il modello del 2000 ha 3 stelle Euroncap), il problema è generale, non del tubo piccolo nella portiera
                  Re: Sicurezza
                  Allora xke mettono i roll-bar sulle auto da competizione? Nn interverrei solo esclusivamente sulle portiere!
                    Re: Sicurezza
                    ma non puoi paragonare la sicurezza passiva di un'auto da competizione (rollbar, sedili contenitivi monoscocca, cinture 4 punti, casco) con la sicurezza passiva di un'auto stradale dove tutto è progettato per dissipare l'urto ed evitare danni da decelerazione agli occupanti!
                    se vuoi + sicurezza passiva cambia auto, anche perchè dubito che tu possegga le conoscenze per fare un lavoro effettivamente utile
