coppia e potenza, le differenze
  • coppia e potenza, le differenze
    potete spiegarmi in breve la differenza tra coppia e potenza?
    grazie
    Re: coppia e potenza, le differenze
    esiste un potente mezzo che si chiama Google...vedrai che trovi tutto
      il fatto è che non mi hanno mai convinto del tutto le risposte che ho trovato... se qualcuno qui poteva aiutarmi era meglio
        la potenza è il prodotto della coppia per il numero di giri ( su un'auto x esempio ) ... la coppia è il momento torcente che l'albero motore imprime all'albero primario del cambio tramite la frizione o chi x essa ... ma entrambi si possono misurare anche ad altri livelli nella cascata dei meccanismi in una automobile , x esempio alla ruota
          La coppia è il lavoro
          Lavoro = forza x spostamento. Quindi Nm (Newton per metro).
          1J = 1Nm
          Il lavoro nell'unità di tempo è la Potenza, che si misura in W.
          1W = 1 J/s
          Non mi tornano i giri motore fede...
          Allora voi mi direte: "Ma è una stronzata!"
          Infatti io sono un coglione.
          La testa, mi fa male la testa...
            Originariamente inviato da Morpheus '89 Visualizza il messaggio
            1J = 1Nm
            1W = 1 J/s
            ho specificato che era ristretto all'automobile il discorso perchè secondo me a questo ambito si riferiva l'autore topic... tu hai parlato in generale
            un utilizzatore attaccato ad un albero in rotazione a 1000 giri/min e 100Nm e a 10000giri e 100Nm ha 2 potenze diverse x esempio ...
            Ultima modifica di fede100; 07-07-2008, 20:20.
              La potenza è lavoro su tempo sia per le auto che per le falciatrici che per le lampadine
                certo , infatti ci si riferisce a giri/minuto
                la coppia motrice indica l'energia sviluppata dal motore nel singolo ciclo
                => coppia x regime di rotazione = potenza erogata
                ovviamente non crescono parallelamente ...
                Ultima modifica di fede100; 07-07-2008, 20:25.
                  Ovviamente.
                  Non mi tornano le unità di misura sinceramente però.
                  J (coppia), J/s (potenza)
                  Giri al minuto sono mt/s
                  Tu dici potenza = coppia x regime di rotazione
                  Potenza = (J x mt)/s
                  Mi sembra di no.
                    Ovviamente.
                    Mi sembra di no.
                    La potenza è strettamente dipendente dalla coppia e fra le due grandezze c'è il seguente legame:
                    potenza (W) = coppia (Nm) x velocità di rotazione (rad/s).
                    Ad esempio il motore Fire 1.2 della Fiat Punto 60 fornisce una coppia max di 102 Nm a 2500 giri/min (pari a 262 rad/s), a quel regime eroga una potenza di 102 x 262 = 26.725 W = 26, 72 kW (pari a 36,3 CV)
                    forse hai frainteso l'unità di misura della rotazione
