Salve, sapete darmi notizie (se lo avete provato o siete "esperti" in materia) circa il sistema di cronometraggio "fai da te" composto da:
1) cellulare;
2) programma gratuito racechrono;
3) antenna gps esterna;
4) programmini vari scaricabili gratuitamente (utili per la visualizzazione dei dati sia sul cellulare, sia sul pc).
Leggendo nei vari forum, mi sembra che tale sistema sia molto buono (considerato che non è professionale).. testato da molte persone direttamente in pista, i tempi combaciano con quelli dei sistemi professionali (variazioni millesimali).
Ora, il discorso è uno.
Il programma racechrono, scaricabile qui: http://www.racechrono.com/download/ ... indica anche i cellulari "compatibili".
Alcuni già possiedono un'antenna gps interna, ma, per quanto ho capito, è meglio comprarne una di discreta qualità "esterna" (30/50 euro bastano).
Dunque, le mia domande sono:
1) Che caratteristiche deve avere il cellulare per ottenere dei risultati "ottimi"? Avete cellulari consigliati per tale funzione? (Nel senso, a me interessa "soltanto" la precisione dei risultati e non tutte le altre funzioni del cellulare. Quindi, ad esempio, un telefonino con 3000 caratteristiche non mi serve, basta che abbia quelle che servono per il programma in questione e che svolga bene il proprio compito nell'acquisire con precisione i dati.. a tal fine, c'è differenza di precisione nell'acquisizione dati tra un nokia "base", tipo l'E50 ed uno costosissimo, considerato che l'antenna sarà comunque esterna?).
2) Che antenna consigliate? (marche, modelli, migliori caratteristiche)
3) Che programmi avete provato? (sempre nei vari forum, ho letto di un sacco di programmi, tipo AFTrack 1.15 per nokia, X-Crono-T per il PC, danas, performance tool ed altri)
Ciao
1) cellulare;
Ciao
