Ragazzi ho un problema...poiche ho la mia fiesta che ha iniziato a bere come un aereo, e poiche č tutto controllato (candele, filtro, olio carburatore revisionato etc etc) e che non ci sono perdite (attualmente faccio il 9/10 km/h in cittą...ed č un 1.1!!!) avevo pensato a una cosa. Prima c'era nel tubo ingresso benzina nel carburatore un piccolissimo filtrino di forma particolare che pare fungesse anche da "tappino" nel senso limitava la benzina in entrata che tolsi per altri motivi (tutto originale), e mi chiedevo se potrebbe essere quella la causa del problema? cioč dalle candele si nota una carburazione piu grassa di prima, ma l'auto va in moto subito, tiene il minimo, sale bene e tutto il resto...ma consuma uno sproposito! Ho chiesto in 2 concessionarie ford e ho cercato in un paio di sfasci non dico il filtrono ma l'intera "valvola benzina" ma niente non lo trovata.... sto impazzendo!. Eppure č tutto apposto!!!
Consumi spropositati Fiesta
Se mi guardi in viso altro non puoi vedere, ti guarderņ negli occhi e mai mentirņ....
Re: Consumi spropositati Fiesta
dovrei rimettere quel filtrino...ma l'originale lo buttato perche si era rotto e non lo trovo da nessuna parte ne in ford , ne dal carburatorista....ne da 2 sfasci che ho girato...e quest'ultima pare sia l'unica soluzione!Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
ce da prendere l'intera vita "ingresso" dove č contenuto il filtrino e sarebbe piu semplice ma per ora ho trovato solo Fiesta a iniezione negli sfasci e un pezzo di "pupu" ma mi sta facendo penare...Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
eh purtroppo il brutto dei motori č che a volte se si rompe una vite devi comprare un blocco intero...
non hai la possibilitą di ricostruire artigianalmente questo pezzo? oppure non trovi un'auto che monta lo stesso componente?molte macchine sono costruite allo stesso modo da case diverse... tipo la 106 e la saxo (o giu di li)
magari puoi cercare un equivalente montato su un'altra macchina, magari che monta lo stesso motore!
trovare una fiesta mk3 č facile....a carburatore un po meno....ma non č introvabile! costruirlo artigionalmente non penso...ma in ford mi hanno chiesto 300 euro per l'intero carburatore eheeh pazzi! cmq penso pure io che quel pezzo sia montato su piu auto... volevo solo avere una conferma che quel filtrino/riduttore potesse aver causato i consumi attuali..Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
beh ho anche fatto revisionare il carburatore dal carburatorista ma poiche c'era mia padre non gli ha detto del filtrino....poi candele nuove, filtri tutti nuovi, motore rifatto 30mila km fa.... nessuna perdita....solo che mi sono accorto dal colore delle candele una carburazione piu grassa...e ho dedotto il tutto. Ti spiego...la valvola ha il fondo a cono con un piccolo buco in fondo. Il filtro si incastra perfettamente dentro e ha il fondo chiuso e la retina solo ai lati...da queste particolari forme ho pensato a questo...Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
