Fiat Punto Turbodiesel [4]
  • Re: Fiat Punto Turbodiesel [4]
    Ciao Fabry, come va?
    Passo raramente da queste parti ma non dimentico la prima casetta!
    Ecco il colpevole!
    www.cleaned.it
      Ma scusate la punto td70 che motore monta? Hai rullato 112 cavalli senza sostituire turba iniettori o altre cose?
        Originariamente inviato da dipsit Visualizza il messaggio
        è elaborata....bastava seguire tutto il tread pagine dietro
          Originariamente inviato da azzo Visualizza il messaggio
          Ecco il colpevole!
          [qimg]http://i.imgur.com/MpzoVO3.jpg[/qimg]
          tutto bene a parte i soliti problemi quotidiani.....fà piacere rileggerti ogni tanto quà...mi ricorda davvero i begli anni d'oro di stò forum quando eravamo davvero parecchi a scrivere quà...sempre a fare lavori,ecc
          non sò se lo sapevi, la TD l'ho data via nel 2007 e sono passato alla GT non senza alcuni rimpianti!!!
            Elaborata avevo letto ma non sapevo in cosa, ero curioso... potrebbe anche avere dato due giri alla wastegate e via, rimappa, che ne so, non conosco nulla di questo motore...
            Ultima modifica di dipsit; 26-01-2015, 10:38.
              Due giri all'asta della WG? Almeno 5
              Per la "rimappa"...si, con una 13 combinata ed un giravite a taglio
              La TD70 l'unica cosa controllata elettronicamente che ha è l'EGR. Che viene prima di immediatamente buttata al cesso
              Ah, ed il CODE...che muore più o meno allo stesso modo
                LOOOOOOOOL vedi che non so una mazza, la mia era pura curiosità ...
                  Su questi motori, non c'è la centralina che gestisce i parametri del motore, e molto più "facile"da elaborare,si lavora direttamente sulla pompa,ovvero sulla mandata del gasolio e sul' lda pressione del turbo e un bel ic
                    Originariamente inviato da puntone jtd Visualizza il messaggio
                    Ecco, le cose erano molto più semplici una volta... e tiravi fuori anche di più...
                      esatto dipsit!!!!!!!!! con poca spesa tanta resa..............
